![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Drodzy forumowicze. Spotkał mnie dość popularny problem jakim jest dymienie podczas dodawania gazu w trakcie jazdy bądź cofaniu. Na forum znalazłem info, że to może być EGR ( do czyszczenia) lub lejące wtryski (do czyszczenia).
Chciałbym zająć się czyszczeniem wtrysków na początek z uwagi na łatwiejszy proces (mniej odkręcania/dokręcania) jednakże bardzo pomocy byłby tutorial jak takie czyszczenie krok po kroku przeprowadzić. Czy któryś z forumowiczów już to robił i mógłby podzielić się informacjami jak takie czyszczenie przeprowadzić? Z góry dziękuję :) |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
#3 |
![]() Imię: Kamil
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Widziałem ten filmik, jest bardzo pomocny tylko w pewnym momencie, przed odpaleniem silnika filtr był pusty , potem ucięcie filmu i był trochę oleju napędowego jak mniemam. Następnie odpalił, zgasił i wyciągnął strzykawką więcej ropy . Czy tą czynność trzeba dwa razy powtórzyć jak na filmiku czy porostu za mało zaciągnął za pierwszym razem....
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Możesz się wspomóc pompka elektryczną i zassać paliwo z baku lub zalać paliwem filtr - w zależności czy filtr znajduje się przy zbiorniku czy pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Na Twoim miejscu zacząłbym dolewać dodatek do diesla Archoil AR6900D-MAX - potrafi zrobić cuda.
