Stary 15-04-2024, 14:35   #1
Hudex
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-11-2020
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
Domyślnie Nie działa tylna wycieraczka Kombi
Cześć, mam pytanko ? Przestała mi działać tylna wycieraczka. Najpierw było tak, że czasami się włączyła, a czasami nie. Aktualnie nie działa w ogóle. Czy ktoś wie czy można na krótko sprawdzić silnik tylnej wycieraczki, żeby go wykluczyć i sprawdzić kable itp. ? Zasilanie dochodzi pin 1 +12v, pin 3 masa. Bezpiecznik sprawdzony jest okej. Może jest jakiś inny sposób ? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Hudex ; 15-04-2024 o 15:03
Hudex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 17:15   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Nie działa tylna wycieraczka Kombi
Może tak by spróbować uruchomić sam silniczek na krótko, skoro zasilanie dochodzi to rozebrałeś to, więć jaki problem sprawdzić sam silniczek.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 18:01   #3
Hudex
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
Nie wyciągałem mechanizmu, tylko sprawdziłem kostkę co do niego dochodzi. I podając napięcie na 1 i 3 pin nic się nie dzieję.
Stary 15-04-2024, 19:07   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Napisał Hudex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno żeby coś się działo. Potrzeba podać masę na pin 2.
Wszystko jest sterowane z przednich wycieraczek, w silniku przednich wycieraczek jest kontroler z którym za pomocą magistrali LIN komunikuje się przełącznik na kierownicy. Ten kontroler kabelkiem poprzez pin 2 wyzwala pracę tylnej wycieraczki (załącza przekaźnik który jest w silniku tylnej wycieraczki). Skomplikowane, więc chłopski rozum nie pomoże.
Jak widzisz, problem może być nawet w silniku przedniej wycieraczki! Tak chłopcy pomyśleli, żeby w produkcji było taniej i łatwiej a serwisowaniu drożej - nie działa tylna wycieraczka to wymieniamy silnik przedniej hahaha.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 15-04-2024 o 19:12
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 20:05   #5
Hudex
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
O kurczę faktycznie utrudnili życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie będę szukał/sprawdzał.
Stary 15-04-2024, 21:24   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Znalazlem takie dokumenty serwisowe
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
