Stary 08-10-2021, 21:37   #1
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
Domyślnie Łańcuch pompy wtryskowej
Podobno tzw dolny rozrząd , czyli łańcuch na pompie wtryskowej w 1.8 TDDI jest nie wymienny . Pytanie więc jest następujące , czy istnieje ryzyko , że jednak może ten łańcuch się zerwać albo mogą wytrzeć się koła zębate . Inaczej , czy ktoś ma informacje , że taka sytuacja miała miejsce . W serwisie mówią , że się nie wymienia , ale jak wiadomo nic nie jest wieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 13:21   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Łańcuch pompy wtryskowej
Łańcuch z kołami jest dostępny jako część zamienna. Te łańcuchy są pancerne. Nie słyszałem żeby ktoś z nimi miał problem. Chyba że ktoś nie wymieniał oleju regularnie.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 13:30   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Miałem kiedyś taką fokę. Przebieg ponad 300kkm. Zero problemów z łańcuchem, nigdy go nie wymieniałem. Serwisy olejowe pilnowałem i robiłem tylko dla własnego spokoju co 10kkm. Sam łańcuch jest dwurzędowy i fakt dość pancerny. Natomiast warto pamiętać że poza nim, są tam jeszcze plastikowe ślizgi które chcąc nie chcąc w końcu się zużyją, jak i napinacz hydrauliczny. Zatkany syfem lub niesprawny napinacz to problem z luźnym łańcuchem. Ale tak jak wyżej pisałem, dużo zależy od tego jak ktoś dba i pilnuje oleju. Warto natomiast sprawdzać ciśnienie oleju jak i samą pompę oleju - zdarzały się przypadki gdzie niedomagały.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 18:00   #4
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Prędzej ta foka zgnije niż padnie w niej łańcuch
Stary 10-10-2021, 18:12   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Kolega nie przeczytał dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do łańcucha zastrzeżeń brak, ale ślizgi, napinacz przy złej eksploatacji olejowej mogą paść.
Stary 10-10-2021, 19:07   #6
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Miałem na myśli całość - łańcuch ze ślizgami. Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Wiadomo jak ktoś zmieniał olej co 30 tys, to wszystko można popsuć.
Stary 10-10-2021, 19:27   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Zgadza się, całość jest dość pancerna, osobiście widziałem kilka focusów z tym silnikiem, które miały przebieg ponad 450kkm i łańcuch nie wymieniany. Natomiast miałem w rękach kilka ślizgów z tych tddi, przebiegi w granicach 400kkm i warstwa plastikowa była już starta praktycznie do zera.
Stary 10-10-2021, 22:22   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
robiłem rozrządy gdzie ślizgi były już połamane i cud nie pozwolił silnikowi odejść
łańcuch łańcuchem a napinacz i plastik plastikiem
ja bym powyżej 300 tysięcy się nie zastanawiał
Stary 18-10-2021, 22:35   #9
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
Focus ma teraz 230000 , ale ile ma naprawdę to bóg tylko wie . 10letni sprowadzony z Belgi , kupiony w komisie . Więc pewnie ma więcej . Olej wymieniany regularnie , Fordowska Formula , max do 10000 . Dzięki za info .
Tu widać jak mogą wyglądać ślizgi
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 18-10-2021 o 22:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
