Stary 07-11-2021, 22:15   #1
Kabajero
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,0
Domyślnie szarpie przy zmianie biegów
Witam, mam pytanie odnosnie czujnika polozenia sprzegła, poniewaz przy zmianie biegów czuc takie poszarpywanie. wyczytałem ze odpowiedzialny za to jest ten czujnik(nie ten od zapalania). Na diagnozie komputerowej wyszedł ten czujnik ze ma neprawidłowe napiecie czy cos takiego. Nie działa tez start stop raz sie swieci a raz nie raz mozna go wyłaczyc a raz nie ale czy tak czy tak to auto nie gasnie np na swiatłach, system nie działa. mam focusa około roku i od poczatku nie działa. Dodam tylko ze zielona strzałka podpowiadajaca zmiane biegu działa ...
Drazniace jest to poszarpywanie przy zmianie biegów... Panowie pomozcie cos w tym temacie...
Kabajero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 12:33   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: szarpie przy zmianie biegów
Zapowietrzone sprzęgło a dokładnie do odpowietrzenia i przepłukania wysprzęglik. Podejrzewam, że dawno nie wymieniałeś płynu hamulcowego - to się robi bez negocjacji co 2 lata i jest to wspólny układ. Czujnik to osobny temat, nie powodujący szarpania.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 17:11   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Kabajero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzaleznione jest to od stanu aku i jedo naladowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
