![]() Imię: Beata
Zarejestrowany: 19-12-2020
Postów: 11
Witam klubowicze i klubowiczki , Probowalam przeszukac forum ale niestaty nie znalazalam niczego pod co moglabym sie podpiac ,
Otorz mam problem z moim samochodem .Dwa lata temu przestal mi odpalac ,Byl meachanik kilka diagnoz , w efekcie wymienione:filtr paliwa {ponownie bo wymieniam przy kazdej wymianie oleju}diody zarowe . wtrysk paliwa na koncu zawor EGR. Teraz po dwoch latach auto zaczelo gasnac zaraz po zapaleniu i ciezko jest go potem odpalic ponownie . Dzieje sie tak w wiekszosci gdy temperatura na dworze spada do okolo 5 st. Czasem przy jezdzie po autostradzie zaswieca sie ""check engine " po kilku dniach gasnie . Jak odpale samochod i dodam gazu zeby nie zgasl wychodzi mi "engine malfunction " .I znowu kazdy mechanik mowi co innego . Moze ktos z was mial podobny problem i moglby mi cos poradzic .Dziekuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie wszystkich klubowiczow |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Twój silnik posiada dpf?
![]() Imię: Beata
Postów: 11
nie mam pojecia co to jest jestem zielona w tym temacie ,wlasnie poczytalam nie mam pojecia ale chyba nie skoro zaden mechanik nie zasugerowal tego . Wiem ze mam egr ,
Ostatnio edytowane przez Becia362 ; 20-12-2020 o 16:32 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Poproś kogoś z Twojej okolicy ( w strefie klubowej ) o podłączenie pod kompa
pozdrowionka |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Problemów może być wiele, napewno zaczął bym od zmiany mechanika (nie trzeba wymieniać filtra paliwa razem z olejem, olej co 10-15k km).
Ściągnij górną pokrywę silnika (klucz 10) i zrób zdjęcie to Ci podpowiem co możesz odłączyć gdy nie będzie chciał zapalić. Jaki masz aktualnie przebieg? Wtrysk wymieniony na używany czy regenerowany? Jeden czy wszystkie? |
#6 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację, najpierw trzeba zdiagnozować przyczynę czemu czasem check engine wchodzi, trzeba sprawdzić czy nie ma innych błędów na komputerze, samochód prawdopodobnie WIE co jest nie tak i czemu gaśnie, chociaż nie jest to pewnik. Rzeczywiście może warto sprawdzić innego mechanika, skoro problem trwa od 2 lat. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
jak nie masz co z pieniędzmi robić to wymieniaj sobie nawet co miesiąc ale w zupełności wystarczy co 30k km szczególnie, że do naszych samochodów filtr paliwa jest stosunkowo drogi.
Uważasz, że kobieta sobie nie poradzi z odkręceniem 2 nakrętek górnej osłony? Problem nie trwa od 2 lat tylko powrócił po tym czasie. |
#8 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Odnośnie interwału wymiany filtra paliwa, pozostanę przy swoim zdaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jak widzę to nie tylko ja tak robię. |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
#10 | ||
![]() Imię: Beata
Postów: 11
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Becia362 ; 27-12-2020 o 17:02 |
