Stary 24-11-2021, 09:54   #1
pablomaz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2012
Silnik: 2.0 ecoboost 203km
Postów: 16
Domyślnie Szarpanie przy obrotach poniżej 3000 2.0EB
Moje Mondeo to 2.0 Ecoboost 203km, przebieg 213tys. Szarpanie występuje do ok. 3tys obrotów, powyżej nie zauważyłem aby szarpało. Zaczęło się od szarpania przy utrzymywaniu stałej prędkości, potem doszło szarpanie przy przyspieszaniu, teraz jeszcze zaczęło poszarpywać na wolnych obrotach na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje to szarpanie na wolnych obrotach ustaje. Temperatura silnika nie ma natomiast żadnego wpływu na szarpanie podczas jazdy, szarpie zawsze do mniej wiecej 3tys obrotów. Świece wymieniłem na Boscha, Kupiłem też dwie oryginalne cewki i podmieniałem je ze starymi, ale nie dawało to żadnego efektu. Byłem w serwisie Forda, żadnych błędów, parametry silnika podczas jazdy w normie. Serwis rozkłada ręce, nie mają pojęcia co może być. Mówili że mieli kiedyś podobny przypadek że świece były trefne, to były świece Motorcrafta i po wymianie objawy ustąpiły. Ale u mnie szarpało na starych świecach i szarpie po wymianie na nowe Boscha. Więc raczej malo prawdopodobne że i stare i nowe są felerne. Ktoś ma jakiś pomysł? Stawiam dobrą flachę jak ktoś rozwiąże tą zagadkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pablomaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 10:01   #2
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie Odp: Szarpanie przy obrotach poniżej 3000
Po pierwsze to zmierzylbym kompresję, i od tego wogole zaczął.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 14:11   #3
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Sprawdz wypadanie zapłonu w forscan
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 09:11   #4
pablomaz
Imię: Paweł
Postów: 16
Komputer nic nie pokazuje, najpierw byłem u swego mechanika który jeżdził moim samochodem z podpietym kompem i powiedział że wszystkie parametry sa w normie. Potem serwis Forda tak samo testował go podczas jazdy z podpietym komputerem i także u nich było wszystko w normie. Wypadanie zapłonu byłoby widoczne w komputerze, poza tym tak jak pisałem wczesniej kupiłem 2 nowe cewki i podmieniałem je w różnych konfiguracjach i zero poprawy. Co do kompresji to gdyby była słaba to chyba też byłoby to widoczne w parametrach podczas testów w trakcie jazdy?
Stary 26-11-2021, 16:12   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Napisał pablomaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wypadanie zapłonu może być od zbyt niskiej albo nierównej kompresji. Moze być widoczne w komputerze ale niekoniecznie, zależy jak sprawdzali. Ja bym też sprawdził kompresję w takim przypadku wraz z próbą olejową jeśli wyjdzie poza normą.
Stary 28-11-2021, 17:03   #6
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
I jak ? Poradziłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
