![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,805
Od kilku dni jestem posiadaczem FF3 FL z 2018 roku.
I jak to na początku testuje się wszystkie zabawki. W sobotę klikałem wszystko po kolei i między innymi grzanie kierownicy. Włączyłem podziałało że 2-3 minuty i w sumie nie zauważyłem nic. Jak trzymałem w jednym miejscu to jakby się nieco pod ręką robiła ciepła ale to było raczej od trzymania niż włączenia. Dzisiaj bawiąc się znowu włączyłem kierownice. No i magia. W kilka sekund zrobiła się ciepła. Od razu było czuć że to działa. Czy są jakieś specjalne warunki żeby to ogrzewanie się uruchomiło czy po prostu coś jest nie tak ? |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Włączony silnik. Jak jest ciepło we wnętrzu pojazdu to tego ponoć nie czuć. Tak rzecze instrukcja. Sam będę montował grzanie paluszków w najbliższym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
Faktycznie. I to by się zgadzało.
Przy pierwszym teście było ciepło a przy drugim znacznie chłodniej. Chyba najbardziej bezsensowny temat jaki tu w historii utworzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak sprawdzanie klimy zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-06-2020
Model: Ford Focus Kombi MK3 lift ST line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Witam.
Posiadam Focusa mk3 lift ST line kombi z końca 2017 roku z pakietem winter 2 czyli grzana przednia szyba , fotele , dysze spryskiwaczy i kierownica. Ostatnio zaobserwowałem , że coś jest chyba nie tak z grzaniem w kierownicy. Otóż od połowy w dół kierownica grzeje na całej powierzchni tzn. od przodu i od tyłu natomiast od połowy w górę grzeje tylko część wewnętrzna tzn. tył kierownicy ciepły a od przodu zimno. Czy to znaczy że jakaś grzałka się zepsuła bo próbuje sobie przypomnieć czy w tamtym roku też tak było ale wydaje mi się że grzała się cała powierzchnia kierownicy. Czy ktoś może miał taki przypadek albo wie co zrobić bo nie wiem czy gdzieś z tym jechać naprawiać czy kierownicy szukać i wymienić ? Niestety w marcu skończyła się gwarancja więc serwis odpada. Dziękuję za ewentualne wskazówki i pomoc. Ostatnio edytowane przez Sebalech79 ; 28-11-2021 o 22:57 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego )......
Grzeje cala z tyłu i z przodu u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w temacie są zdjęcia jak wygląda oplot z drucików (od 10 strony w góre) Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2021 o 18:55 Powód: ile razy można prosić o jedno i to samo |
