Stary 06-12-2021, 22:04   #1
Marek_Driver
Zarejestrowany: 02-09-2020
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Niskie obroty silnika zaraz po uruchomieniu
Posiadam Mondeo MK4 2010 r. (przed lift) silnik 2.0 benzyna. Normalnie zaraz po odpaleniu zimnego silnika obrotomierz wskazuje ok. 1200-1300 obr/min, ssanie załącza się jak powinno, a po pewnym czasie obrotomierz spada do ok. 900 obr/min, jak się silnik rozgrzeje.
Doświadcza mnie pewna sytuacja, otóż raz na kilkadziesiąt odpaleń obroty silnika dochodzą do ok. 650-800 i silnik zachowuje się, jakby się dławił tzn. jakbym podczas jazdy wrzucił mu niechcący za wysoki bieg. Jest to rzadka sytuacja, więc jeżdżę tak już około rok i nic się nie pogarsza.
Rozrusznik uruchamia silnik za 1,2 lub 3cim obrotem. Akumulator jest w porządku. Nie pojawia się żadna kontrolka w stacyjce. Oleju praktycznie nie bierze. Jeśli taka sytuacja się zdarzy to po prostu wyłączam silnik, a po ok. 2-3 sekundach znowu uruchamiam i zawsze silnik odpali jak należy. Boję się wcisnąć gaz przy tak niskich obrotach, żeby czegoś nie popsuć.
Czy jest sens oddawać auto do mechanika na diagnostykę tego problemu czy zostawić, jak jest? Macie jakiś pomysł co może być powodem takiego zachowania?
Ostatnio edytowane przez Marek_Driver ; 06-12-2021 o 22:51
Marek_Driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 22:39   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Niskie obroty silnika zaraz po uruchomieniu
Ssanie, alternator odpala?? Jakieś dziwne rzeczy opowiadasz.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 22:50   #3
Marek_Driver
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Oczywiście miałem na myśli rozrusznik, który uruchamia silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mea culpa. Już poprawiam.
Stary 22-12-2021, 03:22   #4
giertych97
Zarejestrowany: 14-09-2020
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
U mnie dzieje się to samo. Auto utrzymuje około 800-900 obrotów. Zanim ruszę mija około minuta. Cofanie na parkingu i potem zmiana biegu na jedynkę - robiona delikatnie, czy dynamicznie - powoduje, że auto zdycha.
Po rozgrzaniu jest okej.
Na dniach podłączę komputer i sprawdzę, co pokaże. Macie jakieś sugestie, na które parametry zwrócić uwagę?
giertych97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 07:42   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał giertych97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat jest obenzynie a nie o dieslu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , niskie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
