Stary 17-04-2010, 12:46   #1
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Domyślnie Zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
Witam;
chciałem posprzątać dzisiaj rano, a tu zonk. Nie działa otwieranie tylnej klapy. Ani z pilota, ani manualnie.
Jest jakieś cięgno do mechanicznego otwarcia ? Zmagał się już ktoś z takim problemem ?
pzdr.
Ostatnio edytowane przez zbyso42200 ; 22-04-2010 o 20:09 Powód: korekta błędów ortograficznych
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 18:30   #2
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
Tak u mnie zimą ze dwa razy się zacięło,kilka razy zamykałem i otwierałem i też nie pomagało,aż w końcu dostał z otwartej w okolice zamka i odpuścił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 19:17   #3
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
A mnie wymienili cały zamek tylnej klapy.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 21:17   #4
PepecK
Avatar PepecK
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 72
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie podobnie, jednoczesny atak od środka i od zewnątrz i jakoś się udało...
PepecK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 09:30   #5
Herbie77
Avatar Herbie77
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 11
Miałem 2-3 razy taki przypadek. Po mocniejszym dociśnięciu klapy zamek otwierał się. Byłem wtedy na urlopie i miałem na full zapakowany bagażnik. Od tej pory staram się nie pakować po samą klapę i nie ma problemu
Pzdr
Herbie77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 12:32   #6
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Napisał Herbie77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Ciekawe bo u mnie nie miał znaczenia stan zapakowania bagażnika. Zamek się zacinał i d..a. Serwis 2 razy nie dopatrzył się problemu, im klapa otwierała się bez zająknięcia. W końcu z zaciętą klapą podjechałem do ASO i udowodniłem mocnym wyrazistym słowem :-D i pokazem problem. Diagnoza i reakcja była szybka - zamek do wymiany. Po kilkudniowym oczekiwaniu na zamek (tak jak w przypadku każdego innego elementu wyposażenia) wymienili go i odtąd (odpukać!) bez problemu. Chociaż uważam, że przy tak dużej i ciężkiej klapie powinna być automatycznie otwierana.
Stary 21-04-2010, 13:24   #7
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
ekhm... "tylna"
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 09:32   #8
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Dzięki że mnie wyręczyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 15:41   #9
Damjan78
Imię: Dymek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: S-MAX
Witam.
Miałem podobny problem,myślałem że klapa chwyciła uszczelki i przymarzła.Gdy naciskałem na przycisk "ptykało" ale klapa się nie otwierała.Pomogła rada kolegi poniżej naciskania na klapę i otwieranie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Damjan78 ; 02-01-2011 o 15:53
Damjan78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 22:44   #10
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
I ja mialem ten problem.
Tylko ze wybralem troche malo eleganckie rozwizaznie tego progblemu.
Wlazlem do bagaznika i przy zamknietej klapie zdjalem obicie, odkrecilem zamek i na sile otwrzylem klape zostawiajac sam zamek zamkniety na klamrze.
Troche bylo to silowe rozwiazanie i potem nie dzialal mi czujnik otwarcia klapy.
Opisywalem juz ten problem.
Potem to naprawilem dobierajac sie jeszcze raz do zamka i rozbralem go na czesci pierwsze.
Od tamtej pory dziala wszystko bez zarzutu. Teraz mysle ze postapilem pochopnie, bo powinienem tak jak koledzy posilowac sie troche bardziej z klapa i podociskac ja mocniej.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
