![]() Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
Fusion 1,6 pb+lpg 2002r
Mam problem. Ktoś kiedyś zmienił komputer sterujący pracą silnika. Po podłączeniu forscan wskazuje inny vin i pojemność silnika 1,4 i błedy min. P0500. Nie działa ABS,tzn. błędów nie ma,forscan czyta prędkość kół ale przy zablokowaniu kół ABS zamiast szybko to trajkocze anemicznie i czuć że koła może nie blokują się ale dosyć wolno odpuszczają,a po kilku takich próbach abs zupełnie wysiada,nie trajkocze i koła się blokują.Oczywiście kontrolka ABS się nie zapala a forscan błędów z ABS nie wykazuje. I za każdym takim hamowaniem przerywa komunikację z forscanem. Czy wymiana komputera na inny mogła doprowadzić do takiej sytuacji? Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszą że są to te same komputery rózniące się oprogramowaniem. W aucie siedzi komp o symbolu SIM210. Czy możliwe jest sprawdzenie po vinie jaki komputer był pierwotnie? Nr vin zczytywany to WF0HXXGAJH2T44445 jakie to auto jakie wyposażenie? Nr vin z auta to WF0UXXGAJU2G59854 Czy to może coś innego powoduje te problemy. W skrzyni mam zaślepkę zamiast czujnika VSS,jak auto puszczę z górki na luzie to podbija lekko obroty,po zatrzymaniu spadają do jałowych czyli jakby komputer widział prędkość pojazdu Druga sprawa to poduszki,również żadnych błędów,gdy włączę zapłon kontrolka gaśnie,ale jak wyłączę i od razu znowu włączę kontrolka się nie zapala. Jak poczekam kilkanaście sekund to kontrolka znów się zapala O co biega? Aktualne błędy: P0500,P0571,P0460,P0420,P0131 Ostatnio edytowane przez jarek1124 ; 15-11-2021 o 23:55 |
#2 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
WF0UXXGAJU2G59854 - 2S6A12A650TF - 1.6L Zetec-S EFI (100PS) WF0HXXGAJH2T44445 - 2S6A12A650SE - 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS) zastosować można przemiennie w tych autach , a nie poprawnie zakodowano PCMa , i w tym cała przyczyna |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
Nr vin WF0HXXGAJH2T44445 to zamontowany komp SIM 210 o numerze 2U7A-12A650-TE
Ale ogólnie to jest kwestia wgrania właściwego softu? Czy jak znajdę komp z z tym numerem co podałeś to będzie banglać? wiem że imo też trzeba zrobić Ew. czy mógłbyś mi pomóc,z kąd jesteś? Daj znać na PW |
#4 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
nie mam sprzętu i to chyba przerasta moje zdolności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 +lpg
Postów: 11
2S61-2M110-CE to numery mojej pompy abs, z jakimi innymi numerami mogę założyć żeby nie trzeba nic programować?
