Stary 13-01-2022, 23:24   #1
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie Dziwne odczyty z Forscan dotyczace poduszek powietrznych
Dziś w trakcie przeglądania szwagrowi forskanem poliftowego Smaxa trafiłem na bardzo dziwne w mojej ocenie odczyty dotyczące poduszek powietrznych
Fura wyglada na nie bitą a wskazania bardzo dziwne
Po pierwsze nie pokazuje wszystkich poduszek
Po drugie te co Forscan pokazuje to z jakimiś gigantycznymi opornosciami.
O co tu biega czy to jakieś emulatory?
Poduszki i kurtyny wyglada ze są na miejscu, pasy działają.
Nie widzi poduszek przednich kierowcy i pasażera ani prawej kurtyny
Jak widać na załączonym foto Brakuje kilku poduszek ,nie wykrywa ich a mimo to kontrolka gaśnie jak by wszystko bylo ok.
Ma ktoś jakiś pomysł.
Bump: Dla porównania sprawdziłem to samo w moim S-max przed liftiowym i tam wszystko widzi
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20220113_223756.jpg (95.2 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220113_211350.jpg (98.1 KB, 51 wyświetleń)
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 12:54   #2
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Domyślnie Odp: Dziwne odczyty z Forscan dotyczace poduszek powietrznych
widzę że poduszki powietrzne są ogromną tajemnicą na naszym forum
Mógłby ktoś sprawdzić czy u niego wygląda to tak samo w po lifcie
Stary 17-01-2022, 08:25   #3
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź kilkukrotnie czy kontrolka poduszek nie gaśnie równo z inną.
Jeśli tak, to zacząłbym od wyjęcia zegarów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 22:47   #4
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Gasnie nie zależnie od innych kontrolek
Napisałem dziwne odczyty ale nie mam pojecia jak to wygląda u innych
Może własnie tak ma być
Dzwoniłem do typa co naprawia systemy SRS i powiedział żeby sie nie przejmować .
Sam nie wiem co z tym fantem
Widać że na forum nikt nie ma zielonego pojecia
Jak bym zapytał o ciśnienie w kole zapasowym to pewnie 1000 ludzi by dało instrukcje a drugi tysiąc powiedział ;;ale to już było''
Niestety poduszki to temat tabu
Stary 22-01-2022, 23:49   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
O tych dziwnych wskazaniach niedawno było tylko przy innym samochodzie. Niestety nie pamiętam przy którym, albo jakiś focusowaty albo mondeo.
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=326151
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
