24-08-2015, 15:30 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 93
Które tarcze hamulcowe (przód) + klocki
wstawiłem autko do mechanika, bo biło przy hamowaniu. Diagnoza, zmiana tarcz i klocków na nowe. Pytanie, które byście polecili? Jakieś tańsze zamienniki, czy kupić oryginalne fordowskie? Dosyć sporo jeżdżę (po autostradach też), więc eksploatacją całkiem spora. Auto to Focus 2.0 TDci 136 KM Z góry dziękuję za pomoc. |
24-08-2015, 19:43 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,384
Odp: Które tarcze hamulcowe (przód) + klocki
Jeśli auto dopiero co zakupione, to jeśli po wymianie tarcz i klocków, będziesz miał po dwóch - trzech miesiącach problemy, to od razu wymieniaj łożyska z piastami.
Sam od roku z tym walczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do tarcz. Sam brałem jakieś taniochy, w końcu padło na zestaw firmy Pagid. Nie są z gónej półki, ale nie są też tańsze. Podobo TRW (klocki i tarcze, tarcze najfajniej jak wiercone) cieszą się dobrą popularnością, choć klocki potrafią pylić przez co ładniejsze felgi są za często czarne. |
24-08-2015, 20:02 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Bez żadnych obaw możesz spokojnie założyć tarcze Brembo i klocki Ferodo.
Pamiętaj tylko o łagodnym obchodzeniu się z hamulcami przez pierwsze 200-300km po wymianie. |
24-08-2015, 20:16 | #4 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
zimmeraman lub ate do tego przy montażu czysta piasta + pomiar bicia bocznego piasty(max 0.02) a potem tarczy(max 0.05) z przykręconymi 5 śrubami. Do tego serwis zacisków czyli czyszczenie z osadów, sprawdzenie tłoczków + jarzmo czy chodzi płynnie. Polecam sprawdzić tylne hamulce bo jak są "zmęczone" to przód będzie przyjmował za dużo i będzie się grzało co może prowdzić do bicia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co w tym modelu jest czymś wręcz nieodłącznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-08-2015, 21:25 | #5 | |
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 93
Auto 40tys km temu miało ten sam problem, ale pomogła mu wymiana tarcz plus hamulce (nie wiem jednak, jakie tarcze były zakładane), bo auto mam od 2 miesięcy. Podpowiem mechanikowi, na co ma zwrócić uwagę i ewentualnie wezmę te tańsze zamienniki, bo z tego co się orientowałem w sklepie forda to same tarcze to ok 500zł. Co prawda wydałbym i tyle, tylko nie wiem czy warto przepłacać. |
25-08-2015, 08:57 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
ja włożyłem tarcze i klocki TRW z przodu i z tyłu. cena nie jest zbyt wygórowana a jakość znacznie wyższa od Boscha które piszczały przy hamowaniu
Kupię Fiestę |
25-08-2015, 09:31 | #7 |
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 93
A też wam się zdarzało bicie przy hamowaniu? U mnie jeszcze będą do przejrzenia przeguby wewnętrzne, bo telepie też kierownicą w czasie jazdy (od 100km/h)
25-08-2015, 09:36 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
zbieżność ustawiłem, krzywą felgę wymieniłem i przeszło....
Kupię Fiestę |
25-08-2015, 11:41 | #9 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
bicie w tym samochodzie to temat rzeka, na pierwszy rzut oczywiście po wyeliminowaniu tarcz, to tuleje tylne wahacza przód, sworznie, drążki, można zerknąć na tuleje przednie wahacza przód i gumy stabilizatora. Jeżeli po wymianie tarcz jest ok i po iluś tam kilometrach zaczyna bić to krzywa piasta. Podstawą jest przede wszystkim pomiar bicia po założeniu tarczy na piastę. Zbieżność IMHO nie ma żadnego znaczenia przy biciu podczas hamowania. Bicie podczas jazdy powyżej 110 to albo źle wywazone opony, albo same opony lub zawieszenie- sworznie, drążki etc...
25-08-2015, 15:41 | #10 |
Postów: 4,384
Drgania, bicia podczas jazdy. Temat rzeka i tak właściwie można by całe auto wymienić żeby problem rozwiązać. Bicie przy hamowaniu, sorry - tarcze do wymiany. Jeśli tarcze padają za często (jak to bywa właśnie u mnie) to łożyska z piastami. Jeśli kierownicą wali podczas normalnej jazdy - to tutaj trzeba mieć po prostu szczęście żeby wymienić/naprawić akurat to, co ma na to wpływ :/
