Stary 04-06-2024, 00:31   #1
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Domyślnie Czujnik temperatury głowicy
Gdzie w silniku 1,0 ecobost znajduje sie czujnik temperatury glowicy i wody , gdzie szukac ? Prosze o doractwo
Jaka moze byc przyczyna jezel wskaznik temperatury , znajduje sie na czerwonym polu , po wlaczeniu tylko zaplonu ? Czy to swiadczy o uszkodzenie czujnika ? Czy za wskazania temperatury silnika odpowiada czujnik od temp wody , czy czujnik umieszczony w gglowicy ?
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 04-06-2024 o 08:04
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 10:31   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 558
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury glowicy
Może to Ci pomoże:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 11:50   #3
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Bardzo dziekuje super pomoglo nic lepszego nie moglem otrzymac
Stary 04-06-2024, 12:01   #4
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 558
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziekuję
Proszę bardzo. Napisz jak Ci poszło i co było uszkodzone, pewnie jeszcze komuś się to zdarzy to się przyda.
Stary 04-06-2024, 13:37   #5
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Jutro sprawdze , jak wiem gdzie szukac czujnikow
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:05.
