![]() Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Ford SMax Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
Witam średnio co 600 km pojawia mi się taki błąd. Podpinam sobie tester kasuje i jest ok. Gdzie szukać przyczyny. W opisie jest sporo wariantów. Czy ktoś miał taki przypadek.
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
masz przerwane przewody przy dpf.. te gumowe..
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
ok sprawdzę i podam czy to to dla ewentualnych dalszych diagnoz lub osód z takim samym problemem. Dzięki na razie za odpowiedz.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 46
Witam. Mam ten sam błąd P2002. DPF zakładałem rok temu nowy i nowy czujnik(zamiennik). Rok przemęczyłem się z częstym wypalaniem aż wyskoczył błąd P2002, Wymieniłem u mechanika czujnik na nowy oryginalny i nowe przewody między DPF i czujnikiem. Po skasowaniu błędu powrócił on po 40 km. Wskazanie czujnika różnicy ciśnień w FORSCAN cały czas 0 (bez względu na obroty), napięcie na czujniku pokazuje -0,01V (tak samo było przy poprzednim czujniku). Ktoś ma pomysł co dalej można z tym zrobić?
Jak się dobrać do tego czujnika? Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 19-01-2022 o 20:49 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
I tak kable , przewody stan idealny błąd wykasowany przez APK ford , wykonałem wykręcenia czujnika ciśnienia, czujnika temperatury wstrzyknięć puszka cała k2 dpf i z 70 0/0 cent zeszło ma wynik ze skrina. Pojeździmy zobaczymy polecam ten preparat.
Bump: I tak kable , przewody stan idealny błąd wykasowany przez APK ford , wykonałem wykręcenia czujnika ciśnienia, czujnika temperatury wstrzyknięć puszka cała k2 dpf i z 70 0/0 cent zeszło ma wynik ze skrina. Pojeździmy zobaczymy polecam ten preparat. |
