![]() Zarejestrowany: 23-04-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Cześć wszystkim,
Od kilku dni zmagam się z dobrze części znaną usterką polegającą na wycieku płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego. Stary miał lekką nieszczelność więc wymieniłem go razem z korkiem (kupiłem co prawa używkę za allegro) licząc, że to rozwiąże mój problem. Układ odpowietrzylem i dolalem płynu między max a min. Niewiele to dało bo po przejechaniu ok. 70km płynu miałem juz grubo poniżej poziomu minimalnego. Po odkręceniu korka poziom wzrósł nawet powyżej maxa. Wczoraj po przejechaniu podobnego dystansu tego nie zrobiłem i pod lewym kołem miałem plamę z petrygo. Źródłem wycieku jest otwór na dole zbiornika, zdjęcie w załączniku. Dodam, że byłem w warsztacie na badaniu uszczelki pod głowicą i wszystko z nią dobrze. Co sugerujecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
zatkać
§23 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Zachowałeś korek ze starego zbiornika ?
I ten główny i ten że zdjęcia ? Jeśli tak to zastosuj ten co masz... Ostatnio edytowane przez langolier ; 07-05-2022 o 22:39 |
#4 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Faktycznie, drobna pomyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana korka pomoże? |
#6 | |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Mówisz że poziom płynu spada mocno w dół po jeździe, a jak odkręcisz korek to wraca na właściwy poziom… Gdzie i jak sprawdzano Ci tą głowicę?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Dzis przykładowo ok litr wyciekł mi podczas jazdy właśnie przez ten element ktory wysłałem w pierwszym poście. Cale nadkole było mokre. Po odkręceniu korka poziom wzrósł nieznacznie a sam test został zrobiony w warsztacie zgodnie ze sztuką przy uzyciu płynu w naczynku podczepionym w miejsce korka
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Nie wiem, może się nie znam aż tak ale wygląda mi to mimo wszystko na nadmierne ciśnienie w układzie chłodniczym. Chlodniczkę egr sprawdzałeś?
#10 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Miałem nadzieję, że będzie to cos prostszego i łatwiejszego do diagnozy. Egr typowo nie sprawdzałem ale raczej wyszedłby na teście co2. Zauważyłem jedynie, ze jesli jade spokojnie i go nie cisne to plyn nie cieknie - po odkreceniu korka i wyrownaniu ciśnień wraca do prawidłowej wartości. Tak jakby co chwila sie zapowietrzał
Ostatnio edytowane przez japkos ; 12-05-2022 o 14:14 |
