Stary 15-12-2017, 21:57   #1
dawidmaster
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Post Wymiana skrzyni manualnej na automat
Chciałbym zapytać o kwestie techniczne wymiany manualnej skrzyni MMT6 na automatyczną skrzynię Durashift (AISIN AWF21) w Mondeo MK4 2.0 TDCI 130KM.
Co trzeba by wymienić?
Co trzeba by przeprogramować profesjonalnym sprzętem (jakim)?
Co wystarczy przestawić z użyciem ELMConffig i sprawdzonego interface'u?
Jakie trudności można napotkać podczas tej operacji?
Jakie niemiłe niespodzianki mogą się ewentualnie przydarzyć po tej operacji?
Proszę o pominięcie kwestii kosztowych i stwierdzeń, że taniej będzie sprzedać i kupić auto z automatem.
Chcę poznać tylko sprawy czysto techniczne. Za co z góry dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawidmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 01:19   #2
dawidmaster
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni manualnej na automat
Skoro nikt się nie odważył zacząć ten trudny wątek to ja zacznę od tego co już się dowiedziałem.
Z całą pewnością trzeba wymienić:
-skrzynię biegów,
-pedały (sprzęgło + hamulec),
-linka zmiany biegów,
-lewarek zmiany biegów,
-wiązkę elektryczną silnika/skrzyni.
Trzeba też mienić 2 parametry w centralnej konfiguracji (w BCM oraz IPC):
-"Gearbox type" ustawić na "Auto 6-spd. F21",
-"Gearbox type" ustawić na "Automatic gearbox".
I tu pytanie do znawców elektroniki w Mondeo czy to wystarczy?
Czy trzeba też w centralnej konfiguracji zmieniać parametr "Final drive ratio"? rozumiem, że to jest jakiś współczynnik przełożenia?
Czy trzeba coś jeszcze programować typu jakieś inne mapy?
Czy coś jeszcze trzeba wymienić lub domontować?
Stary 31-12-2017, 06:50   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Pcm na manuala Wiązkę możesz przerobić.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 16:54   #4
dawidmaster
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 29
Z automatu na manuala to wiem, że można przerobić wiązkę, ale ja pytam o wymianę z manuala na automat.
Tutaj trzeba by dołożyć na pewno trochę połączeń.
Stary 31-12-2017, 19:20   #5
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
No to Tak wiązka do wymianie i pcm do programowania, jeszcze zaślepka w karoserię po sprzęgle i zbiorniczek od płynu hamulcowego lub zaślepka po przewodzie do pompki sprzęgła.
Stary 31-12-2017, 23:14   #6
dawidmaster
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 29
No tak, czyli dochodzi zaślepka w grodzi i zbiorniczek płynu hamulcowego do mojej listy.
A odnośnie programowania sterownika to co masz na myśli? Te parametry w CCC o których napisałem? Czy coś jeszcze?
Stary 01-01-2018, 08:41   #7
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Soft od manualna w PCM
Stary 01-01-2018, 22:29   #8
dawidmaster
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 29
Czyli sterownik musi trafić na aktualizację/wymianę oprogramowania? Więc tego we własnym zakresie nie dam rady ogarnąć.
Stary 08-01-2018, 17:40   #9
dawidmaster
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 29
Czy jeszcze jakieś niespodzianki czekają podczas wymiany lub po niej?
Czy lewarek wyboru trybu pracy skrzyni jest identyczny dla skrzyni Durashift jak do Powershift? Czy różni się on czymś w wersji przed- a po-liftowej?
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 08-01-2018 o 17:42
Stary 18-04-2025, 12:23   #10
Gacek97
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 18-04-2025
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Domyślnie Zmiana skrzyni biegów z manualnej na automatyczną.
Cześć wszystkim.
Od kilku dni jestem posiadaczem Forda Mondeo z 2011, 2.0 TDCI. W przyszłości chciałbym zmienić skrzynie na automatyczną. Zastanawiam się jaki to będzie koszt. Czy ktoś już przerabiał ten temat? Pytam o całość włącznie z kodowaniem. Czy trzeba do tego zmienić jakieś plastiki wewnątrz samochodu?
Gacek97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , automat skrzynia , manual , mondeo mk4 , skrzynia biegów , wymiana
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:49.
