![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Ford focus c max
Silnik: 1.6 diesel
Witam wszystkich.Mam problem z fordem problem początkowo wyglądał tak :3 komunikaty na desce awaria układu silnika awaria wspomagania zmniejszone przyspieszenie,brak reakcji rozrusznika palące się kontrolki na desce rozdzielczej przy włączonym i wyłączonym zapłonie nawet przy wyjętym kluczyku ze stacyjki (dodatkowo klikające kierunki włączona nagrzewnica i chodzące wycieraczki).Teraz silnik odpala kontrolki nie gasną brak reakcji na gaz,silnika nie da się zgasic kluczykiem dopiero gasnie gdy wcisnie się pedał hamulca (i wyłączy lub wyjmie kluczyk ze stacyjki)kontrolki nadal nie gasną nagrzewnica kierunki wycieraczki chodzą.Czasami jak go odpale to mu się cos odmienia bo wcisne pedał hamulca i dodaje gazu to normalnie wchodzi na obroty i gasną wszystkie kontrolki obrotomierz chodzi na desce zostaje tylko check i te 3 komunikatyCo to może być?
Rok temu było to samo chyba po deszczu ale mu przeszło powypinałem kostki ze skrzynki bezpieczniów i mu oddało' Uerzenia w kokpit nic nie dają deska przelutowana .gdzie szukac przyczyny? Ostatnio edytowane przez Robertcmax987 ; 06-02-2022 o 14:56 |
Postów: 9,107
Masy główne w instalacji lub odpięty/uszkodzony GEM.
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.6 diesel
Witam dzięki za szybką odpowiedz .Masa przy kielichu ok ale posprawdzam reszte,gem podpięty ok
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.6 diesel
Żeby GEM podmienić trzeba znalezc taki żeby numery zgadzały się ze starym?
Mój ma nr: 4M5T14A073 DF jeszcze są trzy duże litery wyżej CMF |
