Stary 10-04-2019, 21:20   #1
Andrzej78500
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2018
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Radio "Tesla look" w miejsce zwykłego
Cześć,
Czy ktoś z was ma może takie radio, lub podobne w swoim focusie ? Jak to się sprawuje ? Myślę o podmianie w miejsce zwykłego, z małym wyświetlaczem, ale trochę się obawiam wydać 1200 zł w ciemno - Nie wiem jak to będzie grało.
link do radia >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Andrzej78500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 22:35   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,552
Domyślnie Odp: Radio "Tesla look" w miejsce zwykłego
Montowalem takie.
Na zdjeciach wyglada paskudnie, w rzeczywistosci nie jest tak zle a nawet ciekawie, jedt podlaczone do cana i pokazuje ori czujniki, otwarcie drzwi, obroty silnika i prędkosc. Radio ktore montowalem kosztowalo ok 1100zl, aplikacje po polsku, reszta po angielsku. Po wlaczeniu od 0 trzeba czekac 10-15s. Ogolnie dziala jak chinski tablet. Montowalem w ogrzewanym garazu i bylo ok, na drugi dzien wlasciciel zadzwonil i powiedzial ze przy temp -5C dotyk działa z ograniczona dokladnoscia.
Stary 11-04-2019, 11:29   #3
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 893
Też się nad czymś takim zastanawiam. Znalazłem taki filmik o tych radiach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 16:31   #4
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Czy radio z aukcji obsługuje przednie czujniki parkowania (piszą, że może nie obsługiwać), asystenta parkowania i oryginalną tylną kamerę?
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 17:25   #5
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Tez zaczynam się rozglądać w tym temacie, biorę po uwagę oryginalny sync3 lub właśnie opcje z z androidem, moim zdaniem o wiele ciekawszą bo z większymi możliwościami.
Póki co zainteresował mnie:
ale opcja autora tematu wydaje się być ciekawsza, cenowo i wielkościowo
jedyny minus to brak CD
niestety zapewne przy tej kwocie dojdzie vat i cło
Ostatnio edytowane przez thorns ; 11-04-2019 o 17:28
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 18:21   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,552
Moim skromnym zdaniem mimo tego ze zamomtowałem juz kilka takich radii jest to badziew do potęgi. Bardziej funkcjonalne jest ori radio 4 cale. Napisze jeszcze raz, radio uruchamia sie 10-15s a zimą dotyk nie chodzi, trzeba czekac az w aucie zrobi sie ciepło. Sync2 jest 10 razy bardziej funkcjonalny od tych wynalazków z milionem aplikacji ktore nigdy się nie przydadzą.
Stary 11-04-2019, 19:15   #7
Andrzej78500
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Co do radia, to znalazłem droższe, ale za to jeszcze fajniejsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do cła to w sumie chyba niekoniecznie, jeżeli wybralibysmy wysłke z europy, to mogłoby sie udać to ominąć. Tylko kurcze właśnie problemem jest to, że wychodzi już +- 500 $ za chiński tablet. Dla mnie Największym plusem takiego radia w odróżnieniu od tego ori jest to, że mogę sobie tam odpalić yanosika,automapę itd.
Stary 11-04-2019, 20:23   #8
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 893
Kuszące jest również to w chińczyku, że nie przerabiasz instalacji elektrycznej, a w SYNC 3 nie wiem jak bardzo.
Stary 11-04-2019, 21:27   #9
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Montowałem niedawno co prawda w Kia ceed dedykowanego chińczyka (koszt zakupu około 1200pln) i powiem jak kolega wyżej badziew. Niby wszystko działa, przyuczenie klawiszy na kierownicy bez problemowo, klawisze skrótów na radiu (NAVI, RADIO, TEL, itp) bez problemu, kamera tylna - trzeba było ciągnąć kabel od lampy wstecznej do radia - brak wzbudzania po włączeniu wstecznego. W zimie na brak dotyku też kumpel zwrócił uwagę, czasami pomaga hard reset ale samo uruchamianie trwa, jakość dźwięku też d..y nie urywa. Sam przymierzałem się do zakupu takiego radyjka do mk2 FL ale na szczęście udało mi się zaktualizować mapy na moim poczciwym blaupunkcie i nie zamierzam wymieniać.
PS. O RDS'ie też raczej zapomnij
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 00:03   #10
Blackknight88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 6
Panowie,
Od listopada mam zamontowane dokładnie to radio:
Jak pogadacie z majfrendem to może uda się wysłać z Niemiec (ja się tak z nim dogadałem). Wersja 4GB. Jakość dźwięku ok, nie ma problemów z dotykiem w zimie, uruchamia się szybko natomiast jeśli temp spadały nisko to uruchamiało się jakieś 10sek (czyli jakby od 0) może to było spowodowan ograniczaniem zużycia prądu nie wiem. Niemniej żadnych ustawień nie resetował. GPS łapie błyskawicznie, nie miałem żadnej zwiechy. W słońcu wieść dobrze, nie jest złe. Teraz z automatu uruchamiam yanosika i GoogleMaps. Bluetooth działa bardzo dobrze, mikrofon wbudowany jest ok, dodają tez zewnętrzny w razie w.
Komunikacja can działa: otwarcie drzwi, zmiany nastaw nawiewów itd, otwarcie maski, asystent parkowania, pikanie czujników, ja kamery ori nie miałem ale dostałem dedykowana z radiem wiec ja zamontowałem.
Jak ktoś będzie chciał to jutro lub w weekend zrobię jakieś zdjęcia jak to wyglada u mnie w aucie.
Z mojej strony polecam.
W zeszłym roku zakładałem wątek z problemem dotyczącym rozładowywania aku imyslalem ze to przez radio bo się to zbiegło w czasie z jego wymiana z sync1. Natomiast wszystko się wyjaśniło : klasyka czyli zalewanie mosulu bcm przez pompkę spryskiwaczy. Spaliło mi bcm w sensie robiło na tyle duże zwarcie ze prąd na aku po otwarciu auta z kluczyka (ręcznie choć mam keyless) było ja poziomie 2A..... akumulator trup po dwóch takich rozładowaniach, bcm wymieniony (jest tu u nas na forum magik z okolic Krakowa który mi pomógł z tym problemem: dzięki Paweł raz jeszcze!), pompka wymieniona i ... radio zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blackknight88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:08.
