Stary 25-02-2023, 18:38   #1
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Domyślnie 1.4 LPG jak to połączyć?
Cześć,
miałem przygodę, która spowodowała uszkodzenie przewodów w Fieście MK7 1.4 z fabrycznym LPG. Nie do końca wiem, jak powinny być one połączone lub jakie nowe elementy należy zakupić aby dokonać naprawy. Poniżej załączam zdjęcia 3 urwanych przewodów. Proszę o pomoc w doprowadzeniu auta do stanu używalności.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.6 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (96.1 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolucho ; 25-02-2023 o 18:54
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 08:29   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Domyślnie Odp: 1.4 LPG jak to połączyć?
Grubszy idzie od reduktora do listwy wtryskowej. Widać, że listwa jest, ale pomiędzy reduktorem a listwą powinien być jeszcze filtr i opcjonalnie czujnik ciśnienia.
Drugi wygląda na przewód odmy, niezależny od instalacji LPG (ale tu tylko tylko obstawiam).
Trzeci urwany wygląda na podciśnienie.
Jeśli nie są wyrwane z obu stron, to dojdziesz skąd idą.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 17:17   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,206
A nie da się wyjąć tej urwanej końcówki z węża i naciągnąć go na koniec tego, co zostało?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 22:42   #4
kolucho
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Dziękuję za odpowiedzi. Przeprowadziłem małe śledztwo zgodnie z sugestiami i zidentyfikowałem przerwany przewód podciśnienia (na zdjęciu na czerwono) oraz przewód z płynem chłodzącym (na zdjęciu na zielono).
Mam jednak problem, ponieważ mam fabryczny LPG i jeden urwany przewód wydaje mi się, że biegnie od reduktora LPG do okolic kolektora dolotowego. I teraz nie wiem, gdzie powinien się zakończyć w okolicy kolektora. Na drugim zdjęciu pokazałem zdjęcie zdemontowanej takiej samej instalacji LPG, na którym widać przewód, który wg mnie jest właśnie tym urwanym, ale nie widać gdzie się kończy.
Typ Pliku: jpg 5.jpg (97.6 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (75.0 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolucho ; 01-03-2023 o 11:07
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:45.
