Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-08-2023, 00:34   #1
stasiuAMboy
Imię: Stan
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Edge ST-Line
Silnik: 2.0TDCi Twin-Turbo
Domyślnie Uszczelka pod głowicą ST-Line AWD 2.0TDCi Twin-Turbo
Mam do Was pytanie - ASO poinformowało mnie, że mam do wymiany uszczelkę pod głowicą i pod zbiornikiem płynu chłodzącego. W tym celu zamierzają demontować cały silnik - koszt demontażu i powtórnego montażu silnika oszacowano na jedyne 10 500 zł - czy rzeczywiście trzeba demontować a potem montować silnik i poświęcać na to 25 roboczogodzin po 400zł każda? Czy to kolejna próba wyłudzenia?
Ostatnio edytowane przez stasiuAMboy ; 17-08-2023 o 23:56
stasiuAMboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 09:57   #2
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 113
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą EDGE ST-Line AWD 2.0TDCi Twin-Turbo
Taka procedura serwisowa w ASO, więc inaczej do sprawy nie podejdą. Osobiście nie wierzę, że trzeba wyjmować silnik, podjedź do niezależnego warsztatu i skonsultuj, chodzi o dostęp do osprzętu, który trzeba demontować. Robiłem UPG w Fokusie, na nowych gratach: uszczelki, śruby, planowanie wyszło 2000 pln, no to niech tu wyjdzie 3000. Miałem Edga diesla i tam był dobry dostęp do wszystkiego, w sumie nie wiem jak w polifcie.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 23:54   #3
stasiuAMboy
Imię: Stan
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą ST-Line AWD 2.0TDCi Twin-Turbo
Dziękuję za podpowiedź, tak myślałem...
edge , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
