![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Witam, od pewnego czasu mam dziwne objawy związane ze skrzynią biegów w 1,4 16v, a mianowicie, problem z wrzucaniem wstecznego. Czasami wchodzi normalnie, a czasem mimo dobrze wciśniętego sprzęgła słychać zgrzyt, bez uruchomionego silnika wsteczny w ogóle nie chce wchodzić. Do tego w czasie jazdy mimo płynnego puszczania sprzęgła, czasami jest tak jakby sprzęgło kleiło nie stopniowo tylko gwałtownie, tak jakbym je puszczał bardzo szybko, czuć przy tym lekkie szarpnięcie, co to może być?
Dodam jeszcze że raz zdarzyło się podczas odpalania silnika, że pomimo wciśniętego sprzęgła, zaczęło szarpać drążkiem od zmiany biegów, samochód był na biegu. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kajfux ; 13-07-2021 o 08:25 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 58
Podpinam się pod pytanie- raz wsteczny wchodzi ładnie a raz ze zgrzytem, częściej ze zgrzytem, sprzęgło wciśnięte do końca
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
Jest to przywara tej skrzyni, którą montowali m.in. do Fiesty Mk6 i Mk7. Trzeba w sobie wyrobić dobry nawyk przytrzymywania dzwigni zmiany biegów i dociskania jej podczas ruszania.
Nic się z tym nie da zrobić poza próbą regulacji na cięgnach przy skrzyni - są widoczne po zdjęciu plastikowej osłony. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
U mnie prawdopodobnie to wina oleju, ostatnio była uszczelniana skrzynia, i wymieniany olej.
Jak się okazało, a wcześniej tego nie sprawdziłem chociaż dostałem resztkę w butelce od mechanika, olej który został wlany, dedykowany jest do VW, i nie spełnia normy wsd-m2c200-c, i pewnie dla tego na zimnym jest ten problem, jak się rozgrzeje problem znika. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
#5 |
![]() Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 58
Dzięki bardzo za odpowiedzi, w sumie jak delikatnie i powoli wrzucam wsteczny to niema tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic trzeba o tym pamiętać i "jeździć obserwować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
![]() Cytat:
#8 | |
Model: C-Max
Postów: 271
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Zmienie ten olej na taki jak powinien być i się zobaczy, czytałem wiele postów na temat tego że na niewłaściwym oleju skrzynia miała problemy, a po wymianie jak ręką odjął. Gdyby było wszystko jedno jakim zalejemy, to po co tyle rodzaji tych olei, sprawdziłem specyfikację tego który został zalany z tym jaki powinien być, i różnice są duże w parametrach, jedyne co je łączy to 75W90 API gl4, a na butelce jest napisane że to półsyntetyk.
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
![]() Cytat:
