Stary 24-03-2022, 22:20   #1
matej_mlody
Zarejestrowany: 27-05-2021
Silnik: 1.4
Domyślnie Nie działa centralny i otwiera się szyba kierowcy przy zapłonie
Mam następujący problem z MK1 2000 rok. Mianowicie przestała działać szyba kierowcy więc myślałem, że to wina silniczka ponieważ od pasażera chodzi prawidłowo. Rozebrałem boczki drzwi i miernikiem sprawdzałem kostkę, pokazywało napięcia. Zatem przewody okej ale przy naciskaniu przycisku w dół szyby nie ma kliknięcia tylko niemy dźwięk. Czyli uszkodzony jest przycisk ale chciałem mieć pewność czy to nie silnik więc spróbowałem podłączyć na krótko piny w gnieździe przełącznika szyb. Niestety zaiskrzyło i przestał działać centralny zamek… po przekręceniu kluczyka szyba kierowcy automatycznie idzie w dół… do góry muszę przełącznikiem. Bezpieczniki są cale, również ten z tylu skrzynki od centralnego. Centralny jest z centralki uniwersalnej bloker ale działał idealnie do tej pory i ma bezpiecznik. Czy padł moduł komfortu? Proszę o pomoc
matej_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:56.
