Stary 03-04-2022, 20:01   #1
Mikus
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.5tdci
Postów: 4
Domyślnie Wymiana żarówki halogenu
Jak zdjąć plastik osłonę halogenu? Ona jest na zatrzaski? Wystarczy pociągnąć? Próbowałem lekko, ale trzyma się mocno, nie chcę połamać zaczepów. Widzę same filmy do ST, a potrzebuję do zwykłych halogenów. Do czego jest mały okrągły otwór w tej osłonie? A może trzeba kombinować od tyłu odkręcając osłonę na spodzie pod zderzakiem? Tam są żarówki H8 czy H11?
Sam odpowiadam, wg instrukcji żarówki to H8 i trzeba się do nich dostać od strony koła. Sprawdzę niebawem w praktyce.
Więc trzeba skręcić koła na maxa dla każdej strony w przeciwną stronę, odkręcić 3 wkręty na klucz 10, odgiąć plastikowe nadkole i najtrudniejsze teraz to odpięcie wtyczki od halogenu, bo inaczej nie obróci się w gnieździe, potem przekręcenie żarnika i jego wyciągnięcie. Złożenie wszystkiego w odwrotnej kolejności. Wszystko proste poza wypięciem wtyczki, ja odginałem zaczep płaskim wkrętakiem drugą ręką, pierwszą trzymałem odgięte nadkole, mało miejsca jest i trochę trzeba się pomęczyć.
Ostatnio edytowane przez Mikus ; 06-04-2022 o 23:14
Mikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
