Stary 24-03-2018, 19:38   #1
andrzo89
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 06-11-2017
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Domyślnie 2.5T 2008r. Długie nagrzewanie silnika
Mam wrażenie ze w moim mondeo zbyt długo nagrzewa się temperatura cieczy
W temp ok 0 C° przy włączonym AC i nagrzewanie kabiny mondek nagrzewa się przy przejechaniu ok. 10km trasy przy prędkości 90-100km/h. Mechanik mówi ze to może być termostat. Jak to sprawdzić.
andrzo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 19:56   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: 2.5T 2008r. Długie nagrzewanie silnika
Ile km/czasu mija do ruszenia się wskazówki od temperatury?
Termostat sprawdzić łatwo - przy nagrzewaniu się silnika złap za dwie rury : wlotową do chłodnicy i wlotową do nagrzewnicy. Obie łatwo dostępne. Jeśli obie nagrzewają się podobnie - termostat jest cały czas otwarty.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 21:02   #3
andrzo89
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Wskazówka zaczyna się ruszać czyli powiedzmy od tych 60° po ok 7-8km i przez ok 2km dobija do 90° i utrzymuje się już stale na tej temp ani nigdy nie wzrosła ani nie spadła poniżej po nagrzaniu
Stary 24-03-2018, 21:52   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Trochę długo ale tragedii nie ma. Poziom płynu na max?
Stary 24-03-2018, 22:01   #5
andrzo89
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Między połowa a max
Miałem przedtem diesla 2.2 i nagrzewal się troszkę szybciej a to benzyna.. trasa ta sama
Stary 25-03-2018, 07:15   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Sprawdź poziom na zimnym silniku po odkręceniu korka.
Stary 25-03-2018, 08:15   #7
andrzo89
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.5T
Postów: 7
No ja mówię na zimnym ile jest
Stary 25-03-2018, 09:00   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
No to dolej do maksa :-)
Sprawdzileś węże?
Stary 25-03-2018, 09:06   #9
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Juzek, jakie znaczenie ma ilość płynu przy sprawnym termostacie?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 11:19   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Może to brzmi dziwacznie, ale miałem taki przypadek w innym aucie. Zbyt mało płynu w zbiorniku i ogrzewanie działało słabiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
