Stary 19-04-2022, 22:53   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie dźwignią hamulca ręcznego, różna siła hamowania.
Mam taki problem od kilku lat w swoim focusie. Jednak ostatnio występuje częściej.
Mianowicie totalnie losowa raz hamulec ręczny zatrzymuje się dość nisko i trzyma bardzo mocno tylne koła, a czasem daje się zaciągnąć bardzo wysoko i trzyma słabo tylne hamulce.
Częściej hamulec "brał" wyżej zimą kiedy temp były poniżej zera. Teraz dzieje się to co drugi czy trzeci raz (ok 50% przypadków)
Co może być przyczyną ?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 06:39   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: dźwignią hamulca ręcznego, różna siła hamowania.
pewnie coś się zaciera
jak masz tarcze to pewnie zaciski, jak bęben to mechanizmy do sprawdzenia,
możliwe że linka
rozebrać i zobaczyć nikt nie jest wróżką
Stary 20-04-2022, 08:48   #3
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Mam tarcze. Ok czyli 2 strone zaciskow. Myslalem ze moze cos z mechanizmem w kabinie od wajchy recznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
