Stary 07-04-2022, 19:24   #1
--Regis--
Imię: Regis
Zarejestrowany: 30-01-2022
Silnik: 2.0 130KM Duratorq
Postów: 14
Domyślnie Nawiew Demontaż - grzechoczące elementy w środku
Witam wszystkich,
Do nawiewu wpadły mi drobne plastikowe elementy przez centralne okrągłe wyloty powietrza te nad radiem (Kochane dzieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Nie mogę sobie poradzić jak się do tych elementów dostać. Przy jakichkolwiek wibracjach grzechoczą jak szalone. Wydaje się, że są gdzieś w okolicy przed kierownicą na dole - badane na słuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
1) Czy jest jakaś opcja dostania się tam bez zdejmowania całego kokpitu/deskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) Jeżeli demontaż deski będzie konieczny to czy do nawiewu będzie dostęp czy może jest on jakoś nierozbieralny i bez drastycznej inwazji nie da się do tych kanałów dostaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za wszelaką pomoc z góry dziękuję
Bartłomiej
--Regis-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 14:53   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Nawiew Demontaż - grzechoczące elementy w środku
Zobacz sobie jak wygląda montaż nawiewu słupków B. Będziesz miał obraz tego gdzie to wleciało.
Albo wyciągniesz radio i całą środkową część nawiewu, albo spróbuj się dostać przez filtr kabinowy, albo miejsce gdzie powinna być lub jest nagrzewnica PTC.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 07:11   #3
--Regis--
Imię: Regis
Postów: 14
Co to są "słupki B"? Jeżeli to te wloty którymi wleciały elementy to nie mogę właśnie nigdzie żadnej fiszki / instrukcji montażu / instrukcji serwisowej znaleźć żeby zobaczyć gdzie mogły się te wrzucone elementy zatrzymać.
Czyli po wyjęciu środkowego panelu jest możliwość wyciągnięcia / zajrzenia do środka nawiewu?
Z której strony się znajduje? Jak się do niej dostać?
demontaż , deska , kokpit , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
