Stary 07-05-2022, 09:42   #1
KazioBigBrother
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-04-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Demontaż kokpitu
Witam.
Czy może gdzieś znajdę jakiś tutorial jak dobrać się do sync w fordzie s-max po 2015 roku.
Najlepiej jakiś film lub foto krok po kroku bo nie chce nic połamać.
Z góry dziękuję.
KazioBigBrother jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 17:29   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Odp: Demontaż kokpitu
Proponuję uzyc szukajki
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 18:26   #3
KazioBigBrother
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Dziękuję bardzo za wyczerpującą radę. Teraz na pewno sobie poradzę.
Stary 09-05-2022, 19:28   #4
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
o ile pamiętam to zaczynasz od górnych bocznych listewek tunelu trzeba je podważyć łapką do demontażu są wciskane będziesz widział co dalej tzn mocowanie ,ramka lewarka reszta jest przykręcana, sterowanie klimatyzacji lewarek w kolejności od schowka podłokietnika i do przodu.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez jpiotr77 ; 09-05-2022 o 19:31
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
