Stary 27-04-2010, 14:12   #1
Lipekk
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,6T
Domyślnie po wymianie turbo wywala błędy
Jak w temacie mam Focusa 1,8TDCI 100KM
w warsztacie źle wymienili filtr powietrza i turbo wysrało sie.
W innym warsztacie wymienili turbo. Turbo sam załatwiałem regenerowane i wymienili.
Kilka dni jazdy i zaczeło odłanczać turbo. Po podpieciu kompa. pokazało takie błedy P0243 i P2263
jeden błąd ma opis: P0243,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka" gdzie to jest ??
Proszę o pomoc z góry wielkie dzieki
Ostatnio edytowane przez Lipekk ; 27-04-2010 o 16:19
Lipekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 08:09   #2
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 47
Domyślnie Odp: po wymianie turbo wywala błędy
Witam czy rozwiazales problem z bledem P2263 ?
Domelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 08:33   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
P2262 Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Not Detected - Mechanical
Oznacza ze wystapilo przeladowanie turbiny
przyczyn moze byc kilka-od sterowania turbina po nie-szczelnosci w ukladzie dolotowym.
Stary 28-10-2011, 08:36   #4
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hello.
Co mozesz zalecic do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci ? Bo chce dzis to z mechanikiem przedyskutowac...
Czy np: wyjecie i wyczyszczenie turbo jest klopotliwe i drogie ? etc...
pzdr.
Stary 28-10-2011, 16:49   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
tak wyciaganie turbo zawsze jest klopotliwe bo to uklad wydechowy-pordzewiale sruby+ olej do smarowania +dostep przewaznie zawsze beznadziejny.
Na pierwszy plan sprawdzilbym szczelnosc ukladu dolotowego.
Pozniej zwrocic uwage na regulacje turbiny oraz na czujnik ktory jest odpowiedzialny za powstawanie bledu.
Jesli przed wymiana turbo bylo OK i auto smigalo to najprawdopodobniej sterowanie turbiny niezdaza zmniejszyc doladowania gdy samochod wchodzi na wyzsze obroty.
Stary 28-10-2011, 19:35   #6
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
A jak sie sprawdza szczelnosc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2011, 08:56   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
No wlasnie to jest dobre pytanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmmm.... jest cos takiego do sprawdzania szczelnosci od instalacji gazowych -taka pianka ktora mozesz psikac miejsca podejrzane-i ona reaguje jesli powietrze przez nia przeplywa niewazne w ktora strone. czyli zarowno przed jak i za turbina mozna w taki sposob sprawdzic.
A ogolnie na słuch ogledziny wzrokowe...niewiem co moge jeszcze napisac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2011, 08:56   #8
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
A drugie pytanie. Ktory czujnik moze byc za to odpowiedzialny. Ile czujnikow jest na "lini": dolot - rura - turbo ? Jak mozna te czujniki sprawdzic ?
pzdr.
Stary 03-11-2011, 15:11   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
widze ze jest tylko
Manifold Absolute
Pressure (MAP)
sensor
C833 3piny
Pin1-YE/GN
WH/GN
BN/GN lub BU/GN
ALE szukaj takze po:
Boost pressure solenoid valve lub inaczej Variable geometry
turbo actuator C360
GN/OG
BK/RD
Te 2 sprawy jesli chodzi o elektryke a reszta to mechanika i pneumatyka od turbo.
Stary 09-11-2011, 08:23   #10
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
Witam.
Chciałem napisać moje rozwiązanie problemu z błędem P2263.
Auto odebrałem w piatek (2011_11_04) od mojego ulubionego mechanika w Będzinie. Testowałem je jeszcze tydzień w rożnych warunkach, aby móc teraz wam coś opisać.
Problemem okazało sie "brudne", "zatkane", " zapieczone TURBO.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
