![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 05-05-2022
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Cześć,
niedawno zakupiłem fiestę z 2009 roku. Starałem się znaleźć jakieś informacje na forum ale chyba szukajka mnie nie lubi. Poniżej kilka podstawowych pytań: 1. Fiesta posiada czujnik zmierzchu, dzięki czemu mam opcję AUTO na pokrętle świateł. Niestety światła włączają się dopiero po zmierzchu, czyli w Polsce to nie za bardzo użyteczne. Co mogę z tym zrobić? Może mogę to domowymi sposobami przeprogramować? 2. Chciałbym zmienić ustawienie działania gniazda zapalniczki aby włączało się i wyłączało ze stacyjką. Znalazłem, że w Focusach i Mondeo wystarczy przełożyć bezpiecznik. Czy w tym modelu też to zadziała? Jeśli tak, to który bezpiecznik przełożyć? W instrukcji znalazłem, że odpowiadają za zapalniczkę bezpieczniki 18 i 20. Nie sprawdziłem, czy wyłącza się po 30 minutach od wyciągnięcia kluczyka, jeśli tak to dajcie proszę znać, czy tak jest i wtedy nie było tematu. 3. Czy jeśli język na wyświetlaczach jest po polsku to będzie rozumiała komendy głosowe po BT typu, "Zadzwoń do XYZ"? bo raz sprawdziłem i gada coś po niemiecku jak kliknę przycisk. 4. Jak wyłączyć tryb automatycznych wycieraczek. Z tego co widzę w instrukcji piszą, że można, dodatkowo nie powinno się tego trybu używać w suche dni itd., bo owady, piasek i inne ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Na manetce nie ma możliwości ustawienia takiego trybu jak "0". 5. Czy jest opcja aktywowania trybu "hill holder"? Programowanie tak jak być może automatyczne światła? Czym? Jakiś tutorial? Jest to mój pierwszy Ford. Póki co tyle z szybkich pytań. Będę wdzięczny za odpowiedzi. |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na Forum w dziale Fiesta 2008-2012 użyj opcji SZUKAJ , proszę zapoznać się z :
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822 Temat do zamknięcia. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Tak jak napisał kolega - uzyj SZUKAJ bo wszystko jest na forum Ponieważ kolega jest nowy na forum to troche podpowiem a) masz Fiestę mk7 PRZED liftem (czerwone zegary) tam są mniejsze możliwości modyfikacji niż w Fieście mk7 PO lifcie (niebieskie zegary). Bywało tak, że to co dało się zrobić po lifcie, nie działa w wersji przed liftem b) do samodzielnych modyfikacji jest potrzebny - kabel na USB, Viaken ST1170 => [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - darmowy program Forscan => [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] c) film o modyfikacjach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ad 1) Auto z rynku niemieckiego, więc skonfigurowane wg niemieckich przepisów Powinno się dać programowo przestawić tak, że gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0 (zero), to zapalają się światła zewnętrzne po przekręceniu kluczyka ad 3) Masz starszą wersję modułu bluetootch - z funkcją Voice Control => zmiana języka lektora = wymiana modułu BT Proszę zapoznać się np. z tym wątkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ad 4) Musi być opcja 0 na przełączniku wycieraczek i w tej pozycji wycieraczki sa wyłączone Nie myl pozycji wycieraczek z jednokrotnym nacikaniem w dół patrz instrukcja - pomiędzy pozycją "A" oraz "B" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ad 5) W niektórych Fiestach można aktywować funkcję Asystenta Ruszania pod Górę (Hill Start Assist) W przedlifcie może się nie dać opis tego systemu w Fordzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-05-2022 o 21:31 |
