Stary 28-09-2017, 21:19   #1
michalczewski.k
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie P0039 błąd zaworu obejściowego turbosprężarki 1.6 Ecoboost
Cześć,
od jakiegoś czasu pod maską po przejechaniu ok 10km zaczął występować "świst" który zmienia swoje natężenie gdy dotkniemy przewodu dolotowego do turbiny. Dźwięk dokładnie jak na filmiku
Błędowi P0039 odpowiada zawór upustowy. Według komputera zablokował się w pozycji zamkniętej.
Czy to możliwe że to ten zawór powoduje taki dźwięk?. Dźwięk ten zanika przy przyspieszaniu, pojawia się gdy silnik pracuje na biegu jałowym oraz pod małym obciążeniem. Przebieg 110kkm. Brak odczywalnego spadku mocy.
Pytaniadodatkowe:
Czy ktoś próbował dobrać się do niego?
Czy jest możliwy jego demontaż bez demontażu innych rzeczy?(nie miałem jeszcze możliwości zajrzenia od spodu).
Czy ktoś kto spotkał się z podobnm problemem montował oryginalne części czy zamienniki?
Jutro będę kontaktował się z ASO w celu sprawdzenia dostępności części oraz kosztów naprawy?
michalczewski.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 10:59   #2
michalczewski.k
Imię: Krystian
Postów: 4
Domyślnie Odp: P0039:72-2F błąd zaworu obejściowego turbosprężarki 1.6 Ecoboost
Cześć,
dla zainteresowanych wrzucam spis części(zrzut z ekranu)-plus cena zaworu elektromagnetycznego z FORD-etis do turbosprężarki. 1.6 Ecoboost.
co do naprawy....stay tuned
Typ Pliku: jpg Turbo 1.6 ecoboost.jpg (97.1 KB, 474 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michalczewski.k ; 11-10-2017 o 11:04
Stary 15-10-2017, 16:37   #3
michalczewski.k
Imię: Krystian
Postów: 4
Winowajcą całego zamieszania jest zawór upustowy/zwrotnego DV. Dostęp do niego jest prosty i wystarczy zdjąć prawe przednie koło. Na zdjęciach widoczne uszkodzenie. W ASO ford nie ma dostępnej tej części i zalecili szukanie na szrocie ale zakup nowej turbiny....
Po poszukiwaniach zamontowano zamiennik firmy PROPERFEKT, który na swojej stronie posiada pełną ofertę. Zawór założony i działa dobrze, irytujący dźwięk zniknął.
Temat do zamknięcia
Typ Pliku: jpg dvo_dv_divert_valve_2-1360x906.jpg (55.4 KB, 457 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171015_161251.jpg (77.3 KB, 473 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171015_161225.jpg (83.6 KB, 402 wyświetleń)
Stary 27-01-2019, 18:30   #4
artur_pl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 8
Domyślnie [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
od niedawna jest posiadaczem Focusa MK3 1.6 EcoBoost 182 KM (2011 r., 104 tys. przebiegu). Niecały miesiąc temu po podłączeniu do komputera pokazał się taki błąd:
Kod:
P0039 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterującym zaworem A obejściowym turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Rodzaj usterki - 73 - Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
Status - 6C - W obecnym lub poprzednim cyklu dla kluczyka/jazdy wystąpiła usterka.
Nie ma odczuwalnego spadku mocy, samochód przyspiesza równo. Po skasowaniu błędu i przejechaniu kilkunastu kilometrów błąd powrócił.
Jakiś tydzień temu zaczął pojawiać się specyficzny dźwięk po puszczeniu gazu (zarówno po przygazowaniu na postoju jak i podczas jazdy). Zaczyna być zauważalnie słyszalny po przejechaniu kilku kilometrów (rozgrzany silnik). Zamieszczam nagranie, żeby pokazać jak to brzmi:
Nie wiem czy wcześniej po prostu tego nie słyszałem i czy taki świst powinien występować.
Czy ten dźwięk może pochodzić od turbo?
Czy powinienem się tym zająć od razu/może to wywołać większe szkody?
Jeśli tak, to czy macie do polecenia w Krakowie/okolicach warsztat, który mógłby się tym zająć i nie spartolić roboty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 19:59   #5
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
Było ostatnio coś identycznego na forum . Ja osobiscie myslałem ze to blow off i ktoś o tym nie wiedział. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem sie okazało ze spadł chyba jakiś wężyk od podciśnienialub był nieszczelny. Przeszukaj forum bo identyczny problem był tu opisany ze dwa miesiące temu, może trzy
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 21:53   #6
artur_pl
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Postów: 8
Przeszukałem forum, ale nie mogę znaleźć wątku, o którym mówisz. Znalazłem jedynie taki sprzed roku:
Ale tam świst występował cały czas a nie przy schodzeniu z obrotów po puszczeniu gazu.
Masz może jakieś dokładniejsze namiary na wątek o którym mówisz?
Stary 28-01-2019, 12:15   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,519
Ten dźwięk co podałeś to na 100% nie jest blow-off.
A że często sam słucham swojego to jestem też w stanie powiedzieć, że ten błąd dobrze wskazuje żeby zajrzeć co się dzieje, bo brzmi to źle.
Niestety z głowy nie podpowiem gdzie szukać ani co, jestem tylko w stanie potwierdzić, że nie jest to "normalne".
Stary 28-01-2019, 18:28   #8
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Napisał artur_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem Ci ze sam przeszukałem forum bo nie chciałem zostawiać Cie tak z niczym ale sam nie mogę tego znaleśc . Być moze popierdzieliły mi sie fora. Ale na bank to było 1.6 EB.
Edit. Teraz tak mysle ze albo to był filmik na YT albo ktos na grupie (Ford club polska) na FB wrzucił coś takiego. Pamietam ze po kilku dnach właściciel napisał ze rozwiązaniem była nieszczelność któregoś przewodu. Mam tylko nadzieje ze nie wprowadzę w błąd.
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 28-01-2019 o 18:58
Stary 28-01-2019, 21:58   #9
artur_pl
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Postów: 8
Znalazłem na grupie na FB coś takiego:
Na filmiku brzmi to niemal identycznie jak u mnie i też dotyczy 1.6 Ecoboost. Autor napisał, że winna była wypadnięta kostka przy turbinie od zaworu sterującego ciśnieniem.
Myślicie, że ta kostka może też generować taki błąd w komputerze o którym pisałem?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to ten filmik o którym mówiłeś?
Stary 01-02-2019, 21:58   #10
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
takkkkk ! To ten !!!
Ze Ci sie udało to znaleśc ....
Widzisz coś kojarzyłem ze było wypięte . Dołozyłem ideologie ze wężyk podciśnienia a w przypadku z filmiku u góry kostka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze u ciebie będzie to samo ...
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 01-02-2019 o 22:02
1.6 ecoboost , ecoboost , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:03.
