![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Witam urlopowo ForumFordziaków i proszę o pomoc.
Przeszukawszy po słowach kluczowych tematy nie znalazłem odpowiedzi jak zabrać się do uszkodzonego USB. Problem pojawił się na wyjeździe urlopowym, gdy moja Lepsza Połowa zmieniała pendrive'a przy włączonym radiu. Tzn. wyjęła starego (było włączone CD) i próbowała włożyć nowego. Próbowała, bo nowy był w wielkości karty MicroSD i najpierw włożyła go odwrotnie (stykami na obudowę), a dopiero po kilku minutach we właściwy sposób. Tylko, że od tej pory to już żadnego urządzenia wynośnego moje radio nie "widziało" - nawet tego, z którego przed chwilą odtwarzało bajki dla Latorośli. Mam S-maxa Titanium z 2011 z nawigacją NX Blaupunkta. Miał ktoś podobny problem? Da się to USB reanimować? Czy do wymiany jest cała navi, tylko moduł USB (gniazdko, czy jeszcze jakiś element w radiu), czy może rozwiązanie jest prostsze, albo trudniejsze niż mi się wydaje ... Życząc udanego urlopu z góry dziękuję za sugestie i podpowiedzi. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja bym podejrzewał uszkodzone gniazdo weź sobie zrób zdjęcie gniazda na zbliżeniu i z lampą i trzeba by się mu przyglądnąć czy nic nie pogięte, bo po wsadzeniu odwrotnie nie powinno nic się stać chyba ze pogięło styki.
![]() Imię: Wojtek
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Dzięki za radę.
Rozłożyłem całą wtyczkę ze schowka, ale jak nie było sygnału przed "prostowaniem" styków, tak nie ma i po tej czynności. Zauważyłem niestety, jeszcze kolejne usterki. Teraz mój Blaupunkt "nie widzi" 3,5 mm gniazda AUX, a co gorsze nie ma Bluetooth'a i telefon nie może połączyć się z systemem głośnomówiącym. No po prostu tragedia ... Co mogło "paść", skoro są takie objawy? I czego mam szukać na portalu aukcyjnym, by przywrócić poprzednią funkcjonalność mojego radia? Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Na początek odłączył na chwile zasilanie od radyjka ( o ile masz pin). Może pomóc.
#5 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
![]() Cytat:
czyli szukasz 8M5T-19C112-?? Gdzie ostatnia literka to wersja softu - im wyższa tym lepiej, chociaż da się to podnieść Przedostatnia literka to kod języka w jakim moduł gada. Gdzieś w wątku o dokładaniu BT jest rozpiska, ja pamiętam tylko, ze A to angielski, ale jak masz navi, to w sumie bez różnicy. Moduł może pochodzić z dowolnego modelu Forda - ważne jest oznaczenie. Zanim wymienisz moduł warto byłoby sprawdzić czy gniazdo żyje, jeśli są jakiekolwiek podejrzenia co do gniazda, to wymienić je na nowe/używane sprawne. Moduł jakbyś szukał jest nad schowkiem pasażera, gdzieś za poduszką przykręcony u góry. Możesz jeszcze spróbować wyciągnąć bezpiecznik radia, odczekać chwilę, włożyć, sprawdzić czy działa zanim ruszysz na zakupy.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#6 | |
![]() Imię: Wojtek
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
![]() Cytat:
DZIĘKI!!! |
#7 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 825
Witam. Odświeżam temat z powodu problemu z wtyczką USB w schowku pasażera. S-Max z 2011r, Titanium, nawigacja kolorowa, dotykowa.
Skracając temat - w wyniku odwrotnego włożenia pendrive pogięły się blaszki. Wyprostowałem je jakoś i łączyły, ale ostatnio przestały i znów grzebałem przy tych blaszkach i jedna się złamała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz pytanie - da się całą wtyczkę jakoś prosto wymienić, czy trzeba cały kabelek kupować?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 4
Koledzy jak wyjąć gniazdo USB ze schowka? czy są tam jakieś zatrzaski? czy trzeba cały schowek demontować? pytam bo u mnie ww gnieździe USB jest jakieś stopione tworzywo - wygląda jak silikon lub klej na gorąco. pojawił się gdy radio przestało wykrywać Pendrive'a po wyjęciu okazało się że pendrive jest bardzo gorący.
#9 |
![]() Imię: Karol
Postów: 825
Pewnie jakieś zwarcie. Wyciąga się do wewnątrz schowka, trzeba lekko podważyć.
Ja ostatecznie obciąłem kabel i połączyłem jakiś inny kabelek USB od kompa i zostawiłem końcówkę w schowku. Tak jeździłem parę lat. W sumie to nawet wygodniejsze było, bo jak chciałem pendrive podłączyć to było łatwiej do tej przedłużki ![]() Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Postów: 4
Wymontowałem - faktycznie wyskakuje po podważeniu ręką. Wyczyściłem styki przy pomocy "contact cleaner", Próbowałem z 3 pendrivmi różnych pojemności, , format plików FAT32 i dalej nie działa tak jak powinno. Najlepsze jest to że miesiąc temu USB działało bez zarzutu. Teraz działa przez jakieś 5-20min po czym rozłącza i wyskakuje komunikat "USB Device disconnected" i po ponownym włożeniu pendrive'a widzi go znowu i po jakimś czasie znów gubi. Dzieje się tak nawet na postoju - czyli brak wstrząsów i dotykania gniazd i radia. Gdzie przyczyna? jest sens wymieniać wtyczkę [lutować, czy skręcać]?
Bump: A może padł cały moduł bluetooth i trzeba całość wymienić. Tylko zastanawia mnie dlaczego raz działa a raz nie. gdyby padł to powinno wogóle nie działać. |
