Stary 03-07-2022, 13:52   #1
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Montaż rejestratora jazdy + zasilanie
Zamontowałem kamerkę samochodową przód, tył.
Założenia były takie aby jak najmniej ingerować w instalację samochodu, oraz jak najmniej widocznych przewodów. Kamerka miała być podłączona na stałe, uruchamiana przekręceniem kluczyka w pozycję zapłonu, oraz posiadająca funkcję parkingową pod warunkiem, że nie wyczerpie akumulatora.
Wybór padł na Xiaomi 70 mai A800S + kamera tylna RC09 model RC06 nie posiada trybu night vision oraz zestaw do podłączenia tzw. hardware kit UP2.
Do adaptera podłączamy + stały, + po stacyjce oraz masa. Dzięki temu mamy aktywny tryb parkingowy oraz kamerka startuje od razu po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu.
Zasilanie podłączyłem do tylnej skrzynki bezpieczników tzw. skrzynka B. Mamy tutaj stały +, oraz + po zapłonie. W tym celu jako stały + wykorzystałem miejsce na bezpiecznik FB10 (zasilanie syreny alarmowej - klaksonu - wiem mógłbym kiedyś podłączyć ale mam inną wersję alarmu więc to miejsce było mi niepotrzebne), oraz FB5 po zapłonie - wg instrukcji bezpiecznik nie używany. Jako piny do skrzynki bezpieczników wykorzystałem zapasowe z wcześniejszych modyfikacji. Masa również z zapasów garażowych (oczko, przelotka). Dzięki temu mam kamerkę podłączoną bez ingerencji w w fabryczną instalację oraz dodatkowo jest podłączona poprzez bezpieczniki w tej chwili dedykowane tylko dla kamerki, osobny dla trybu parkingowego 5A i osobny dla trybu jazdy 7,5A. Przewody ułożyłem w podsufitce oplatając je gąbką aby przypadkowo się nie tłukły. Demontowałem słupek A-B, C, D do zasilania, dodatkowo do tylnej kamerki słupek E. Zasilaniem zszedłem w dół słupkiem D i do skrzynki bezpieczników mocując wiązkę klipsami do karoserii wykorzystując otwory technologiczne - wygląda powiedzmy jak z fabryki.
Kamerkę tylną zamocowałem do kołka podtrzymującego podsufitkę zastanawiam się tylko czy nie zrobić małego otworu na przewód by był jak najmniej widoczny. Kamerkę przednią umiejscowiłem ok. 1 cm pod osłoną kamery LA oraz czujnika deszczu, w której wyszlifowałem mały otworek na przewody do kamerki tylko tą część przewodów widać. Chciałem kamerką umiejscowić za lusterkiem aby była z wewnątrz jak najmniej widoczna. Tutaj okazało się, że kamerka posiada taki szeroki kąt widzenia, że dopiero po odsunięciu jej ok 10 cm w stronę pasażera nie łapała osłony w/w kamery LA i osłony czujnika opadów ale pasażer miał ją wówczas niemalże przed twarzą, również rogi szyby odpadły gdyż kamera łapała boczne słupki. Po umiejscowieniu jej pod osłoną na środku łapie całą szerokość deski pod szybą.
Bump: Wiem jakość zdjęcia marna zrzut ekranu. Video nakręcone testowo przed dołożeniem filtra polaryzacyjnego na obiektyw. Teraz odbić prawie nie widać
Bump: Zrobiłem pomiaru poboru prądu: w trybie parkingowym 0,025 A, w trakcie nagrywania po zapłonie - przy włączonym wyświetlaczu 0,640 A, wyłączony ekran 0,600 A. W trakcie przejścia z trybu parkingowego w tryb pracy po przekręceniu kluczyka przez kilka sekund jak rejestrator się uruchamia maksymalny pobór prądu 0,750 A. Pomiary robione miernikiem cęgowym na przewodzie masowym hardware kit z racji łatwego dostępu do niego, oraz pomiar pominął wszelkie inne urządzenia w samochodzie. Później zamieszczę pomiary w trybie poklatkowym
Typ Pliku: jpg na szybie od wewnątrz.jpg (90.0 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cofania.jpg (71.7 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (83.0 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiązka zasilania.jpg (95.5 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hardware kit wewnątrz.jpg (92.9 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220703-140001.jpg (65.8 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg filtr.jpg (30.7 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wielkość hardware.jpg (98.3 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg na szybie oz wewnątrz.jpg (93.9 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hardware oklejony.jpg (90.1 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 04-07-2022 o 20:24
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 20:48   #2
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: Montaż rejestratora jazdy + zasilanie
dodatkowe foto
Bump:
Typ Pliku: jpg miernik.jpg (90.6 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg z wysokosci oczu.jpg (84.4 KB, 101 wyświetleń)
Stary 14-07-2022, 14:32   #3
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Tryb poklatkowy pobór prądu ok 0,350 A.
Stary 14-07-2022, 14:40   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Przecinek nie przesunął się?
0.35Ah to powinno brać w trybie normalnej pracy
3h i masz 1A poboru, 8A na dobę, pojemność Aku w aucie pewnie z 50Ah
Po 6dniach Aku na prostownik, bo nie odpali.
Stary 14-07-2022, 16:12   #5
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Przecinek się nie przesunął, wiem o tym. Jeżdżę codziennie. akumulator 74Ah. W trybie poklatkowym kamera nagrywa 1 klatkę co sekundę czyli 1 min. nagrania rzeczywistego trwa 2 s. Kamera pracuje prawie normalnie jak w czasie jazdy tylko ma wygaszony ekran. Dodatkowo hardware kit dba aby nie rozładować akumulatora, wg. danych producenta odłącza kamerę przy spadku napięcia przy 11,6V więc powinno się odpalić. Znam przypadki gdzie kamera była podłączona do zapalniczki i samochód w garażu na 5 dzień nie odpalił ale aku było 45Ah w hyundai i30. Zresztą w mojej konfiguracji nie posiadając hardware kit nie ma możliwości odpalenia trybu poklatkowego oraz parkingowego. Wg. mnie taki sposób podłączenia rejestratora jak ja to zrobiłem jest fajny. Zapominamy o wszelkich wiszących kabelkach, wystarczy przekręcić kluczyk i kamera startuje w ok 5s, po wyłączeniu silnika przechodzi w tryb parkingowy po ok 15s. Jedynie jeszcze myślę nad wydrukowaniem jakiejś osłony na podłączenia rejestratora na szybie coś jak osłona czujnika deszczu.
Stary 14-07-2022, 16:26   #6
Antej
Postów: 9,101
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
74Ah
Tyle to jest na naklejce, podalem spodziewaną wartość w kilkuletnim aku.
Z "ogranicznikami" do napięcia 11.7V tez bym uważał, pozwalają wydoić aku, jest niby dobrze, a potem napięcie przy rozruchu spada do 7V.
Ustawiłem zwykle granicę na 12V a i tak jest to stan niedoladowanego aku, więc dla auta które robi krotkie dystanse, oznacza to skrócenie żywotności aku.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-07-2022 o 16:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
