Stary 23-03-2012, 10:17   #1
dzoodzoo
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 12
Domyślnie 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
jestem posiadaczem mondeo mk3 z motorem 1.8 benzyna duratec.
Tydzień temu samochód został ,,zagazowany'' - różne opinie czytałem mimo wszystko decyzja zapadła.
Interesuje mnie sprawa brania oleju przez ten silnik.
Czytałem wiele opinie typu:
- wada fabryczna musi brać
- uszkodzona uszczelka
- uszkodzone uszczelki zaworów
- i wiele innych mniej lub bardziej mądrych
rozumiem ze w internecie wiele wypowiedzi to stwierdzenia ,,fachowców'' - ale jak to jest naprawdę?
Samochód nie jest katowany, olej to półsyntetyk, przebieg to 130 tys - który na 100% był kręcony - mimo wszystko stan pozwala stwierdzić ze to auto nie miało najechane 300 tys.
Kupując go liczyłem się z dolewaniem oleju ale 1litr na ok 1000 kilometrów lub mniej to chyba dużo?
Ile bierze (jeśli bierze) wam użytkownicy fordów, co można zrobić i czy to normalne? Z góry dziękuje / marcin
dzoodzoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 11:09   #2
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
mity, nic wiecej, jezeli komuś bierze to nie znaczy ze wszystkie biorą olej, mam 210kkm i jak narazie dolewam około 0,3 do 0,5l pomiedzy wymianami, co 15kkm a olej mam 5w30
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 12:25   #3
michalak1989
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1800
Postów: 9
ja od wymiany do wymiany jeżdze 5w30 co 10-12 tys od max do min sie mieści wiec chyba nie bierze tyle żeby można mowic o wadzie fabrycznej
michalak1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 12:31   #4
dzoodzoo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 12
Panowie ale wy macie młodsze roczniki, a czytałem ze problem dotyczy właśnie modeli przed liftem, może się wypowie ktoś z użytkowników takich modeli w/w w temacie, mimo wszystko dzieki na informacje
Stary 23-03-2012, 14:51   #5
Dabek89
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 4
Mi olej nie bierze w ogóle , ostatnio mechanik który zajmuje się fordami powiedział mi że mondeo ma to do siebie że nie biorą oleju , nie biorą a pewnego dnia potrafią wchłonąć cały i można zatrzeć silnik, twierdzi że mimo że pokazuje że jest ok powinno się dolewać no ale czy to prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż mówi że spotkał się z wieloma przypadkami takimi które do niego przyjeżdżały
Dabek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 16:39   #6
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
miałem 1.8 i nie brał grama oleju, od wymiany do wymiany, ale podobno przy większym przebiegu się zdarzało
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 19:35   #7
michalxxxxx
Postów: n/a
Ja wymieniam co 18 tys. schodzi od max do min. Nie dolewam ani grama,gaz mam od roku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 11:48   #8
dzoodzoo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 12
ok dzięki za informację
myślę ze zrobie tak:
- jeszcze raz sprawdzę silnik pod kątem wycieków
- wykorzystam olej który mam (ok 3l)
- wymienię olej na mineralny (jakis z lepszych)
- i mam nadzieje ze bedzie ok
dzieki i pozdrawiam :-) / marcin
Stary 24-03-2012, 13:32   #9
Piotrbmw
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: S-max Mondeo
Silnik: 2.0tdci 163 i 150km
Rocznik: 2012 i 2015
Postów: 40
Witam.ja mam gaz od 3,5 roku i 50tys na gazie przejechane i od wymiany do wymiany dolewam okolo 0,5-0,7 olej 5w30 wyminiam co 20 tys.
Piotrbmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 13:42   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Miałem 1.8l z 2002 roku niestety brał olej . Samochód kupiłem jak miał przejechane 75 tyś. Zaczął brać przy 90 tyś .Lekko się zdziwiłem jak na trasie zapałiła sie kontrolka cisnienia oleju przy mocnym hamowaniu . Szybko na pobocze i nura pod maskę a tu .Sucho na bagnecie . Miałem litr i wlałem i nawet sie bagnet nie zamoczył.Kupiłem po drodze jeszce 1 l i było ok.Brał tak 1l na 5 tyś .Po tym przeżyciu zapadła szybka decyzja i MK4 wylądowało obok MK3 . A MK3 sprzedałem w 3 dni z tą wada bo nic nie ukrywałem a facet mnie niemal całował po rekach tak cudownie utrzymnanego auta nigdy nie miał.
Dwa lata po sprzedazy napisał mi emaila ze jest bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a autko jak brało tak bierze ale gościowi to zupełnie nie przeszkadza.
pozdr Leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
