![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Czy podmieniając zegary z wyświetlaczem temp. zewnętrznej i dokładając czujnik temp. zew. będę mógł się cieszyć wskazaniami temperatury i widokiem jej przed moimi oczami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy zbyt naiwny jestem....
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,006
Jak dobrze kumam to nie jest potrzebna do tego wymiana zegarów. Wystarczy czujnik i aktywacja tej funkcji w zegarach za pomocą odpowiedniego programu.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
jak masz w liczniku mały wyświetlacz to co masz aktywować masz tam tylko przebieg -moons. Jak nie wiesz to po co piszesz głupoty, Jak wymienisz licznik z większym prostokątnym wyświetlaczem to będziesz miał nie tylko temperaturę ale też chwilowe spalanie i średnie spalanie, ilość paliwa w zbiorniku, średnia prędkość oraz będą wyświetlały się komunikaty np. które drzwi są otwarte, maska lub klapa oraz komunikaty o usterkach np. uszkodzone esp itp.Do tych funkcji nic nie musisz dokładać jedynie czujnik temp. do temperatury na zewnatrz jak chcesz mieć. Po wymianie licznika niestety musisz dograć immo IDSem.
#4 | ||
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
#5 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
![]() Cytat:
Podobnie miałem w mondeo mk3 - miałem zegary bez komputera pokładowego, dorobili mi komputer, wymieniło się manetkę kierunków i było "lodzio, miodzio Panowie" pozdrawiam Arturek
#6 | |
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
#7 | |
Model: C-MAX
Postów: 2,006
![]() Cytat:
Immo programuje każdy kto ma dostęp do IDS czyli oryginalnego komputera serwisowego Forda, czyli najszybciej ASO Forda, choć jak to zwykle bywa nie każdy to potrafi. Pozdrawiam |
#8 | |
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] + oczywiście czujnik temperatury
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,682
Manetka jest OK, ale wskazany przez Ciebie licznik nie nadaje się (ma przecież mały wyświetlacz...). Najlepiej wymień sobie od razu na licznik poliftowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będziesz miał ładniejszy samochód i na wyświetlaczu wszystko, o czym marzysz. Roboty tyle samo a efekt bez porównania lepszy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Licznik pasuje na pewno, tylko trzeba znaleźć fachowca, który będzie go umiał zainstalować. W razie czego służę poradami. Ważne warunki: 1) musisz mieć okablowanie do manetki z przyciskami komputera (jeśli brak, to opłaca się poszukać a nie dorabiać) 2) wybrany licznik musi mieć mniejszy przebieg niż jest na Twoim liczniku. Standardowo bez problemu wskazanie przebiegu się podwyższa, zmniejszenie przbiegu wymaga kontaktu z "magikami" za dodatkową opłatą...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2012 o 00:17 |
#10 | |||
![]() Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
![]() Cytat:
A ten chyba ma komputer pokładowy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) Ostatnio edytowane przez danynx ; 06-11-2012 o 08:03 |
