Stary 20-05-2024, 08:19   #1
rimos_fafora
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Brak mocy na niskich obrotach i przy ruszaniu
Cześć, mam problem z moim focusem a mianowicie przy ruszaniu ze świateł, pod górkę, a czasem i przy zmianie biegów, na niskich obrotach mam mało mocy. w zakresie 800-1300 obrotów bardzo ciężko dynamicznie przyspieszyć. Powyżej 1300 obrotów jest już ok. Co może być przyczyną i od czego można zacząć?
Focus MK3 2012
1.6 TDCi 115KM
213 000 przebiegu
myślałem nad:
- przepływomierzem powietrza / nieszczelnością dolotu
- zapchany EGR
- przewód od odmy - zauważyłem że jest elastyczny i jakby hmm, nie był szczelny przy końcówkach
W razie czego mam interfejs Vgate 5640 oraz ForScan więc jakby trzeba było jakieś dane czy coś to mogę sprawdzić.
Błędów w forscanie prawie nie ma (jeden tylko od żarówki tablicy rejestracyjnej). Chciałbym zrobić najwięcej jak się da bez mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rimos_fafora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 11:54   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Domyślnie Odp: Brak mocy na niskich obrotach i przy ruszaniu
Po opisie wygląda to trochę jak turbodziura. Masz czym, więc możesz sprawdzić ciśnienie doładowania i masę powietrza w stosunku do obrotów silnika podczas przyspieszania pod obciążeniem na 3 lub nawet na 4 biegu i wyniki wrzucić na forum. Z interpretacją wyników zapewne ktoś pomoże. Ja niestety nie mam z czym porównać bo mam same silniki benzynowe.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
