![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Witam mam parę pytań dotyczących problemów mojego focusa
Silnik 1.6 109 km duratorq z wywalonym dpfem. Robiłem diagnozę programem sdprog - brak błędów - stukanie jakby coś waliło w silnik od strony kabiny gdy dodaje gazu / odpuszczam , lub gdy odpuszczam sprzęgło głównie na biegach 1/2 bo jak obroty są już wyższe to już tak nie słychać. - klepanie jakby wtryskiwaczy na zimnym więcej na ciepłym mniej czy to są wtryski do wymiany ? (Jakby metaliczne stuki na biegu jałowym brak klepania tylko jak przyspieszam 1300-1900+/- - Gdy dodaje delikatnie gazu jak się rozpędzam np. bieg 3 1900obr to czuję że turbo ciągnie ale gdy np. na 2/3 biegu dodam pedał gazu do samego dołu / połowy to silnik się jakby dławi i szarpie, co to może byc ? Dodam że na 2 ciężko się rozpędza, czasem obroty spadają po zatrzymaniu się. - czy pasuje pojedyncze koło zamachowe z silników innych wersji 1.6 w których nie montowano dwumasu? - gdzieś obok turbo wywala olej jakby odma przepuszczała, kupiłem nową pokrywę zaworów i oring do turba, lecz jeszcze nie wymieniłem czy dokręcając pokrywę muszę mieć klucz dynamometryczny czy macie jakieś patenty czy coś ? Ostatnio edytowane przez Korul ; 14-09-2022 o 09:11 |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Co do dźwięków - jesteś w stanie je nagrać? Brak mocy - sprawdziłbym sterowanie turbiną (wężyki z podciśnieniem, zaworek, gruszkę turbiny), bo tu może być problem. |
![]() Imię: Jakub
Postów: 51
Sdprog program obd2 na Bluetooth
Co do dziwiekow to gdy jadę to słychać pod kabina jakby (nogami) ciężko to nagrać. Hmm masz jakiś schemat wersykow podcisnienia bo wcześniej miałem passata z 1.9 tdi to tam wiem jak szły a forda mam pierwszy raz, no ale gdyby to był problem podciśnienia to nie dawał by wcale albo cały czas brak mocy by miał , gdzieś czytałem że to mogą być wtryski / filtr paliwa |
#4 | ||
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak kolega wyżej + kolektor do sprawdzenia czy niezaklejony sadzą, może być łańcuch na walkach +napinacz, że klepie. Nie wciskaj mu pedal w podłogę, bo to nic nie daje. Dławi się, bo po wciśnięciu w podłogę komputer odczytuje, że jest za duże ciśnienie i dlatego to przydławienie. Wtryskiwacze możesz sam sprawdzić, robiąc test przelewowy.
![]() Imię: Jakub
Postów: 51
Mam coś takiego czy to dobry nie wiem do opla astry mi wystarczal
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogólnie auto nie kopci, gdzieś czytałem że nie muszą lać ale klepać mogą, i to jest tak roznie jak mu się chce raz chodzi ładniej raz gorzej, a właśnie dziś do tego klepanie tego jakby sprzęgła czy coś ... Krzys1968 - ale to klepanie to jest gdy auto rusza jak stoję i dodam gazu tego nie ma... Zresztą łańcuch by inny dźwięk wydawał chyba I czy to jest prawda co tu gość gada w tym filmie ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Korul ; 13-09-2022 o 17:51 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
#8 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 51
SRS przepraszam źle nadalem temat jak go zmienić ?
Vultar nie to nie słychać jakby to był dwumas tylko zmieniam bieg szybko jest walniecie tez nie zawsze głównie na nagrzanym silniku |
