Stary 21-09-2022, 23:01   #1
Daniel 666
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-03-2022
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Domyślnie 2.0 benzynanie silnik nie odpala
Witam.Mam problem z moim Móndkiem tzn. silnik nie odpala.Wszystko zaczęło się od tego że pewnego dnia zgasł i już nie chciał odpalić.Po scholowaniu na chate sprawdziłem iskre i paliwo,wyglądało wporzadku.Silnik nadal nie odpalał.Nastepnie wymieniłem silnik(stary brał olejek) a problem pozostał.Jest iskra paliwo dochodzi,silnik nie odpala.Próbowałem odłączyć pompę paliwa(zalewała świece) i odpalić na samostarcie-silnik wtedy strzela w dolot i nie odpala.Silnik jest po remoncie.Rozrząd podobno ustawiony prawidłowo.Proszę o pomoc albo jakieś sugestie co może być nie tak.Pozdrawiam
Daniel 666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 20:36   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: 2.0 benzynanie silnik nie odpala
Jakieś informacje z komputera?? Diagnostyka obd?? Może ma jakieś odcięcie ukryte
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 20:59   #3
Daniel 666
Imię: Daniel
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Mechanicy mi powiedzieli że po podłączeniu do komputera czujnik położenia wału jest dobry bo liczy obroty.Błendów brak.Jeżdziłem autem prawie dwa lata.O dodatkowym odcięciu nikt mi nie powiedział.Wiec chyba nie ma
Stary 23-09-2022, 13:46   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Pompa paliwa była sprawdzana ??? Podaje odpowiednie ciśnienie?? Kolejna sprawa miałem przypadek że kręcił nie odpalał (iskra byla paliwo podawal)a po wymianie akumulatora odpalił. (Stary akumulator na pomiarze sprawności wykazywał że jest dobry) kolejna sprawa czy koło pasowe po złożeniu rozrządu jest dobrze ustawione wzgledem czujnika położenia walu
Stary 23-09-2022, 15:03   #5
Daniel 666
Imię: Daniel
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić pompy paliwa.U mnie jest łańcuch.Mechanicy mówią że rozżąd jest dobrze ustawiony.Ale na to wygląda że będę musiał jeszcze raz to sprawdzić.Szczególnie koło na wale korbowego.Dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam
Stary 28-09-2022, 19:32   #6
Daniel 666
Imię: Daniel
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Znalazłem zdjęcie jak ustawiłem rozżad.Mechanicy stwierdzili że jest że i obrócili o 180 stopni wałek ssący(końcówki wałków w lini).
Typ Pliku: jpg 20220624_195228.jpg (95.7 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-09-2022 o 23:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
