Stary 07-02-2021, 19:29   #1
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Domyślnie Silnik nie nadążą się nagrzewać.
Posiadam Forda Customa z 2020r 2.0 Eco Blue M-HEV
Przy -15st.C silnik nie nadążą się nagrzać, wskaźnik tem. jest na 60 st. przedział z tyłu jest chłodny, pasażerowie mówią że jest zimno.
Dzieje się tak jadąc z prędkością 60- 90km/h, po drogach lokalnyych
Przy jeździe z prędkością autostradową ok.140km/h wszystko jest ok temperatura 90st. i jest ciepło.
Moim zdaniem system rozgrzewania silnika przy wolniejszej prędkości nie wyrabia z dogrzaniem silnika do temperatury optymalnej ( niższa temperatura silnika = większe spalanie gorsze spaliny itd)
Ma ktoś podobnie.
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Silnik nie nadążą się nagrzewać.
Zgredzik
Stary 08-02-2021, 10:09   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Poczekaj do lata, będziesz miał inny problem, płyn się gotuje, i jak tu dogodzić każdemu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 20:35   #4
tracer.on
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Nie no latem było ok nawet klima działała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w zimie jest za zimno.
Stary 11-02-2021, 20:05   #5
halski997
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci 110KM
Postów: 65
przypomniało mi się identyczna sytuacja jak w VW golfie wymieniłem nagrzewnice bo stara (oryginalna) się rozszczelniła. Złożyłem auto do kupy wszystko ok aż przyszła zima i tak jak u ciebie problem z dogrzaniem. Pierwsza myśl termostat, pompa wody, źle pasek założony albo ślizgający się i obiegu nie ma takiego. Powymieniane wszystko i dalej to samo.
Rozebrałem jeszcze raz deskę do nagrzewnicy myśląc że którejś linki nie założyłem w tunelu. Po rozebraniu moje zdziwienie że wszystko jest ok. Wyciągnąłem nagrzewnice i dopiero zacząłem się jej przyglądać i wiecie w czym tkwił problem? stara Beru miała gęste blaszki, radiator, że prześwit był minimalny a nowa...wkład od długopisu mogło się wsadzić między żeberka. Taka była rzadka i najlepsze że byłą to firmy Valeo także nie byle co. W efekcie pojechałem na szrot, kupiłem starą ,oryginalną nagrzewnice i grzanie wróciło jak złoto.
Wątpie by w nowym dali jakiś rzadki bubel ale może komuś się przyda w przyszłości post jak będzie wymieniał nagrzewnice żeby zwrócił uwagę przy zakupie nowej.
halski997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 21:47   #6
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
witam,ja wsadziłem webasto spalinowe pod drugi rząd siedzeń i mam cieplutko,a co do nagrzania silnika czy jade po autostradzie czy po drogach lokalnych wskazówka stoi na 90 cały czas. Jak ruszę to po 3 kilometrach silnik ma 90 stopni.Pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 22:25   #7
tracer.on
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
No u mnie niestety przy wyższych prędkościach temp. 90
Jutro serwis w Fordzie zobaczymy co powiedzą i zrobią.
Stary 14-02-2021, 22:30   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie przy wyłączonym ogrzewaniu podstawowym, bo webasto ostro daje.
A bez włączonego ogrzewania silnik szybko łapie temperaturę.
Zgredzik
Stary 15-02-2021, 16:39   #9
tracer.on
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
No Panie i Panowie byłem dziś w serwisie i miły pan przeczytał mi wytyczne Ford Polska dotyczące silnika 2.0 Ecoblue.
Silnik podczas jazdy z niskim obciążeniem z prędkością nie przekraczającą 80km/h w niskich temperaturach chyba 5st.C i niższej może nie osiągnąć normalnej temperatury pracy. Zaleca się wyłączenie klimatyzacji, wiatraków nawiewu aby wspomóc rozgrzewanie silnika.
To tyle co pamiętam mam skan tego fragmentu dotyczącego silników 2.0 Ecoblue.
(Wieczorem wkleję.)
Sprawa dotyczy nie tylko Customów i Turneo, dotyczy podobno wszystkich 2.0 Ecoblue.
Czyli auto na wiosnę, lato, jesień a zimą marznij i zużywaj silnik który pracuje z zimnej (nie optymalnej tem.)
To jest chyba jakiś żart.
Stary 15-02-2021, 17:39   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał tracer.on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem na nasz rynek (związany z klimatem) Ford jako standard powinien oferować osobowe vany z dodatkowym wodnym dogrzewaczem układu, włączanym automatycznie. Teraz są za dopłatą, co więcej nikt nie informuje nabywców, jakie są konsekwencje braku takiego wyposażenia.
W praktyce wygląda to tak, że w duży mróz bus z drugą, tylną nagrzewnica ma w zasadzie jej atrapę, bo włączenie dwóch nagrzewnic jednocześnie powoduje, że silnik jest zupełnie niedogrzany i w aucie jest całkowicie zimno cały czas. I z przodu, i z tyłu. Przy włączonej tylko przedniej nagrzewnicy przynajmniej nieco cieplej jest z przodu. Obciach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2021 o 17:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
