Stary 06-10-2022, 18:13   #1
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Dołożenie alarmu fabrycznego z czujnikami
Noszę się z zamiarem, podobnie jak w MK4 dołożyć alarm fabryczny z czujnikami w lampce sufitowej.
Na wstępie nadmienię, że posiadam alarm dołożony chyba w ASO, który to zamierzam z samochodu usunąć.
Czy ktoś z forumowiczów dołożył z sukcesem taki fabryczny alarm i jest chętny pomóc w takim procederze?
Idąc tropem MK4 (poprawić jeżeli się mylę) potrzebuje:
- lampki sufitowej z czujnikami
- podłączenie jej w odpowiednim miejscu/dorobienie instalacji
- aktywacja
- nie jestem tylko pewien, czy potrzeba również osobnej syreny alarmu tak jak w MK4?
Przeglądając schemat wynika z tego, że układ połączeń jest w zasadzie taki sam jak w MK4 czyli:
- syrena alarmu w bagażniku, na schemacie syrena ma dwa piny masa i zasilanie, natomiast wszystkie syreny na alle mają 3 piny?
- z modułu w lampce 3 przewody - masa, lin do pinu 36 w BCM wtyczka numer C2280D oraz tego nie mogę rozszyfrować, zasilanie modułu z BCM pin 15 tylko nie wiem czy wtyczka C2280D czy C2280F
Odgrzebałem jakiś wątek, że kolega Tedi_k już próbował kiedyś to ogarnąć ale okazało się, wtyczka w podsufitce była ale nie było połączenia z BCM?
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 06-10-2022 o 18:54
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 01:05   #2
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu fabrycznego z czujnikami
Nikt nic nie wie, na całym forum? Czy raczej źle zadałem pytanie, może powinienem…. Za ile ktoś ogarnie mi alarm, pisać na priv?
Stary 11-10-2022, 19:38   #3
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Mało komu na forum jest potrzebne jest takie badziewie jak lampka z czujnikami do alarmu który włącza się kompem w minutę.Wystarczy użyć opcji szukaj.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 11-10-2022 o 19:43
Stary 11-10-2022, 19:54   #4
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Tyle, że ja się nie pytam jak włączyć alarm tylko jak podłączyć czujniki ultradźwiękowe do bcm i czy konieczny jest klakson w bagażniku. Szczególnie, że taki obwodowy alarm nie fabryczny jakieś expero już mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
