![]() Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
WItam. Dopiero kupiony Fusion 2005 r. 1,6 100KM.
Po odpaleniu silnika, nawet jak całkiem zimny, załącza się od razu wentylator chłodnicy. Proszę o info - co odpowiada za sterowanie pracą wentylatora. Kiedyś w skodzie miałem 2 czujniki - jeden był od tablicy drugi od załączanie wentylatora. Jak jest tutaj? Czytałem na różnych forach, ale zdania są różne - od przekaźnika poprzez czujniki (obydwa), termostat, nawet po komputer. Klimatyzacja wyłączona, chłodnica dużo zimniejsza od silnika. Dziękuję z góry. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie czujnik temperatury płynu, bo w tym komputer steruje przekaźnikiem wentylatora. Sprawdź przewody połączeniowe czy styk jest dobry.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Model: MKIII FL
Postów: 151
Dziękuję bardzo. Tak sądzę, że to będzie czujnik. Pytanie tylko, gdzie on jest umieszczony?
![]() Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
Czujnik jest umieszczony w obudowie termostatu.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Panowie pozwolę sobie odświeżyć temat ponieważ mam analogiczny problem i nie chcę zakładać nowego.
Pacjent: Fusion 2007, 1,6TDCi Dzisiejsza moja awaryjna sytuacja była następująca: - odgruzowałem auto ze śniegu, lodu i szronu i ruszyłem w miasto - ponieważ miałem więcej wolnego jeżdżenia niż chodzenia po sklepach, to aby osuszyć trochę wnętrze auta załączyłem klimatyzacje na wolnych (manualna) - przed dłuższym postojem w sklepie wyłączyłem klimę, pochodził trochę sam nawiew - auto ani razu nie wykazywało przegrzania (-6 na dworze), temperaturę łapało normalnie - po ruszeniu spod tego sklepu wszystko było jeszcze OK, podjechałem kawałek pod jeszcze jeden -> gaszę auto i jest OK, wracam do auta i je odpalam i też OK, w trakcie jazdy (odcinek do pokonania około 1km) natomiast uruchamia się wentylator chłodnicy (na dworze -6, temperatura na desce nie ruszyła się nawet z najniższej kreski) - dojeżdżam pod dom, gaszę auta i ... wentylator chłodnicy cały czas zasuwa jak głupi, pomogło dopiero odpięcie klemy akumulatora poziom płynu na zimnym silniku - 3-4 mm ponad znacznik MIN Czy problemem jest czujnik temperatury płynu? termostat? tyrystor? Gdzie ich szukać, co na doraźną naprawę polecacie? |
#6 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Mimo wszystko chyba jednak wentylator nie powinien chodzić non-stop nawet po zgaszeniu silnika.
Dzisiaj rano (auto całą noc stało na dworze) podpiąłem na nowo akumulator i wentylator od razu zaczął chodzić na pełnych obrotach. |
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja nie napisałem, że to jest przyczyną. Na początek wyjmij przekaźnik od wentylatora i sprawdź, czy dalej pracuje. Jeżeli nie, to sprawdź, czy przekaźnik nie jest zwarty.
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
To ten R2 w komorze silnika? |
#10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie wiem. A co mówi instrukcja?
