Stary 18-08-2008, 20:17   #1
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Linka od regulacji temperatury nawiewu (ciepło/zimno)
Witam.
Mam problem z którym nie potrafię sobie dać rady. Jakiś czas temu w mondeo przestała mi działać regulacja temperatury nawiewu (ciepło/zimno). Dzisiaj się za to zabrałem, okazało się że linka (a w zasadzie drut) jest zagięty przy samej "korbelce" od przestawiania temperatury. Rozebrałem pół auta żeby dobrać się do drugiego końca drutu który znajduję się przy nagrzewnicy. Regulacja w nagrzewnicy wydaję mi się że chodzi lekko ale ciężko chodzi drut w pancerzu (dlatego się zgiął bo nie chciał wepchnąć się w pancerz). Problem tkwi że pancerz drutu jest na stałe zamocowany do obudowy nagrzewnicy. Linkę z tego ramienia udało się wyjąć ale pancerz jest obsadzony (zalany, wbudowany nie wiem jak to nazwać) w obudowę nagrzewnicy. Sam nie wiem co teraz z tym zrobić. Gdyby dało się wyjąć linkę kupił bym nową i wymienił ale nie mogę jej wyjąć.
Może ktoś z was miał kiedyś taki problem i jakoś go rozwiązał.
Z góry dzięki za każda nawet najmniejszą pomoc. Jak na razie auto stoi rozebrane :fcp25
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-02-2023 o 13:20
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 21:17   #2
DonPedro69
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Mondeo MK2; Focus MK3
Silnik: 2.0 Zetec 130KM; 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 09/1996; 05/2014
Postów: 28
Domyślnie Re: [MK2] Linka od regulacji temperatury nawiewu (ciepło/zimno)
Niedawno wymieniano mi tę linkę. Miałem oryginalną z innego mondeo. Sam też tam zaglądałem, bo mam inny problem i nie zauważyłem, żeby korpus linki był zalany. Moim zdaniem on jest wsunięty w swego rodzaju uchwyt. Spróbuj pociągnąć za korpus linki w kierunku popielniczki. Przy okazji nie trzeba rozbierać połowy auta, żeby tam się dostać, "wystarczy" wyciągnąć schowek od strony pasażera, albo się położyć na podłodze i odgiąć matę pod schowkiem. Przyda się latarka!
Pzdr.
DonPedro69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2008, 00:53   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Dzięki linkę już zamówiłem. U mnie był jeszcze jeden problem. Blokowała się ta klapka w obudowie nagrzewnicy.
Stary 22-08-2008, 18:38   #4
DonPedro69
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Wydaje mi się, że u mnie też ta klapka się blokuje bo pokrętła nie da się ustawić całkiem na 0 albo całkiem na max. ogrzewania. W ogóle ciężko to chodzi. Czy taki jest tego objaw? Jeśli tak, to co zrobiłeś, żeby tę klapkę odblokować?
Stary 24-08-2008, 17:30   #5
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
U mnie ogólnie nie chodziło ciężko ale jak ustawiłem na max zimno to już nie dało się przestawić na ciepło i zginało się cięgno. Na tej klapce jest taka gąbkowa uszczelka i ona tak się zacinała.
Stary 09-02-2023, 11:44   #6
Ford v mac
Imię: E
Zarejestrowany: 31-08-2021
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Re: [MK2] Linka od regulacji temperatury nawiewu (ciepło/zimno)
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć mam ten sam problem, linka się zablokowała i nie mogę przekręcić na ciepłe powietrze, mogę prosić o pomoc jak się dostać do tej klapki ?Gdzie się znajduje i co trzeba zdemontować aby ją naprawić ?
Czy może przez obecne warunki - 20 °C dostała się tam woda i coś zablokowało klapkę ?
Proszę o pomoc
Ford v mac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 19:01   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Linka od regulacji temperatury nawiewu (ciepło/zimno)
A jakim aucie masz ten problem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
