Stary 26-08-2021, 22:18   #1
Lihnoo
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-06-2020
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 6
Angry Spadek mocy, po dluzszej chwili nie odpala
Witam.
Naczytałem się sporo na forum lecz wszędzie coś innego opisane. Sam już nie wiem co sądzić, co zrobić, głowa pęka. Otóż problem wystąpił na trasie, dokładnie na A4 gdy wracałem do domu. Po ok 2h jazdy zauważyłem spadek mocy. Na początku auto dość opornie reagowało na przyspieszanie, zwłaszcza na niskich obrotach. Dopiero od ok. 3.000 było czuć, ze "idzie", kilka razy szarpnęło zanim wpadł na obroty. Problem wzrastał po przejechaniu większej odległości. Po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika, o 6 biegu nie było już mowy. Oczywiście na A4 2 razy "korek". Po przejechaniu zwężenia, gdzie można już było rozbujać autko prawie całkowicie odmawiało posłuszeństwa. 80/h na 3 biegu to było już max. Po dojechaniu na Mop-a postanowiłem wezwać lawetę. Juz nawet nie mogłem podjechać parę metrów do lawety, ponieważ po odpaleniu silnik gasł po chwili. Gdy autko zostało zrzucone z niej, praca silnika trwa kilka sekund, i tak jakby silnik się dusił, i gaśnie. Przy próbie odpalania wiem, że szedł jasny dym, żrący, dokładnego kolory nie jestem w stanie podać, dość wietrznie było, i sam byłem przy tym.
Gdzieś wyczytałem, że to turbo, w innym poście, że to EGR, przepustnica, filtr paliwa. Sam nie wiem, jestem laikiem. Podpiąłem Mondziaka pod ForScana. Masa błędów. No i na desce żadnego błędu, żadnej kontrolki.
Czy ktoś będzie w stanie to rozszyfrować i opisać ?
(WARN) [20:03:27.846] Sprawdzanie COM3...
(OK) [20:03:28.339] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: COM3
(OK) [20:03:28.340] Interfejs: ELM327 v1.5
(OK) [20:03:28.619] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [20:03:33.382] Pojazd: Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2008 ( 2007.25 MY ), VIN: WF0*********81868
(OK) [20:03:35.773] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [20:03:36.940] DTC w PCM: U0405:00-68, P003A:17-6C, P1461:00-68, P1335:1C-68, P1335:00-68, P0299:00-64
(OK) [20:03:37.052] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(WARN) [20:03:37.391] DTC w OBDII: P0299-P
(OK) [20:03:37.459] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [20:03:37.642] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(WARN) [20:03:38.074] DTC w ABS: U3001:00-08
(OK) [20:03:38.152] Znalezione moduły: HCM - Moduł regulacji reflektorów
(OK) [20:03:38.752] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [20:03:39.603] DTC w BCMii: C0023:13-68, B1029:21-68, B1096:14-68, B10AC:95-68, B1C55:14-68, U0199:00-68, U0515:87-68
(OK) [20:03:39.756] Znalezione moduły: SRM - Moduł rozpoznawania mowy
(OK) [20:03:49.188] Znalezione moduły: PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
(WARN) [20:03:49.518] DTC w PDM: B1166:15-2F
(OK) [20:03:49.549] Znalezione moduły: DDM - Modu drzwi kierowcy
(OK) [20:03:49.714] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(OK) [20:03:49.847] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(OK) [20:03:49.992] Znalezione moduły: HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
(OK) [20:03:50.110] Znalezione moduły: RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania
(WARN) [20:03:50.261] DTC w RFA: U300E:62-08
(OK) [20:03:50.276] Znalezione moduły: ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
(WARN) [20:03:50.541] DTC w ACM: B119F:13-2F, B1D79:11-28
(OK) [20:03:52.520] Znalezione moduły: IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
(WARN) [20:03:52.793] DTC w IPC: U3006:16-2B, U0199:00-2A
(OK) [20:08:54.927] Strumień danych...
(OK) [20:12:31.101] Rozłączony
===PCM DTC U0405:00-68===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U0405:00-68===
===PCM DTC P003A:17-6C===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
===END PCM DTC P003A:17-6C===
===PCM DTC P1461:00-68===
Kod: P1461 - Wysokie napięcie na wejściu czujnika ciśnieniowego A/C.
Status:
===END PCM DTC P1461:00-68===
===PCM DTC P1335:1C-68===
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
- Napięcie w obwodzie poza zakresem
Status:
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P1335:1C-68===
===PCM DTC P1335:00-68===
Status:
Możliwe przyczyny :
===END PCM DTC P1335:00-68===
===PCM DTC P0299:00-64===
Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki / sprężarki A
Status:
===END PCM DTC P0299:00-64===
===OBDII DTC P0299-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0299-P===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC C0023:13-68===
Kod: C0023 - Obwód sterujący światłem STOP
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC C0023:13-68===
===BCMii DTC B1029:21-68===
Kod: B1029 - Czujnik pedału przyspiesznika
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
===END BCMii DTC B1029:21-68===
===BCMii DTC B1096:14-68===
Kod: B1096 - Przekaźnik wycieraczek, praca szybka/wolna
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 200998277 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 207974.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
===END BCMii DTC B1096:14-68===
===BCMii DTC B10AC:95-68===
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
- Niewłaściwy zespół
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 183029596 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 203681.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END BCMii DTC B10AC:95-68===
===BCMii DTC B1C55:14-68===
Kod: B1C55 - Przekaźnik sygnału dźwiękowego.
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 200998313 s - Globalny czas rzeczywisty
===END BCMii DTC B1C55:14-68===
===BCMii DTC U0199:00-68===
Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami
Status:
===END BCMii DTC U0199:00-68===
===BCMii DTC U0515:87-68===
Kod: U0515 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
- Brak komunikatu
Status:
===END BCMii DTC U0515:87-68===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC B1166:15-2F===
Kod: B1166 - Sygnał wyjściowy prawej przedniej lampki oświetlenia progu
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 155225625 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 198273.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC B1166:15-2F===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC U300E:62-08===
Kod: U300E - Sygnal wejsciowy zaplonu - wlaczony
- Błąd porównania sygnału
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC U300E:62-08===
===ACM DTC B119F:13-2F===
Kod: B119F - Antena GPS
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B119F:13-2F===
===ACM DTC B1D79:11-28===
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu
Status:
===END ACM DTC B1D79:11-28===
===IPC DTC U3006:16-2B===
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U3006:16-2B===
===IPC DTC U0199:00-2A===
Status:
===END IPC DTC U0199:00-2A===
Lihnoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 22:49   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Spadek mocy, po dluzszej chwili nie odpala
Skasuj wszystko, spróbuj odpalić i odczytaj ponownie
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 19:55   #3
Lihnoo
Imię: Rafal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 6
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skasowane. Ponowny odczyt: błąd lampka i abs.
Może za krótko pochodził. Dosłownie przez pare sekund. Dłużej nie da rady, bo się dusi.
Wydaje mi się, że oleju przybrało.
Czy padnięte turbo może być przyczyną duszenia się silnika?
Stary 27-08-2021, 20:03   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może ale i tak by odpalił
Stary 27-08-2021, 21:09   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Nie zwodowales ostatnio samochodu?
Akumulator w jakim stanie? Jakie się pojawiły błędy po ponownym odpaleniu. Jak z dpfem?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 21:46   #6
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Sprawdź napięcie na aku, zobacz stan filtra powietrza i paliwa (wiadomo tutaj najlepiej od razu wymiana). Takie leniwe rozpędzanie mogłoby być spowodowane chociażby np padnięta zmienną geometrią turbiny, ale samo gaśnięcie i duszenie silnika to już raczej co innego. Olej co ile wymieniasz? Do egru i turbo już kiedyś zaglądałeś? Rzuć okiem też na kable/przewody po maską. Może jakiś zwierzak coś napsocił.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 27-08-2021 o 21:50
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 21:47   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
EGR i Turbo.. gasnie przez EGR to do roboty na bank.. a turbo sprawdzic wiazki, wezyki.. itd..
Stary 28-08-2021, 07:25   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
DPF . U mnie jak byl zapchany DPF to 80km/h i nie dalo sie szybciej
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-08-2021 o 07:28
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2021, 12:53   #9
Lihnoo
Imię: Rafal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 6
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku powinno byc dobre, chociaż ostatnio troche nakręciłem, podładować nie jest problem.
Olej, filtry wymieniam raz w roku, bo km raczej nigdy nie robię. Co prawda filtra paliwa nie wymieniałem.
Do egra nie zaglądałem. Poprzedni właściciel robił turbinę. Dpfa nie ma.
Dzis spróbuję wykręcić egra, pozagladac wszędzie, moze do przepustnicy itd. Jak uda mi sie dzis kupic filtr paliwa to tez wymienię.
Edit: Egr wykrecony, na szczescie od gory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tragedii nie ma.
Edit 2.
Auto poszło do mechanika. Twierdzi, ze to wina egra. Na logikę biorąc może tak być. Gdyby zawór był cały czas otwarty to silnik by sie dusił ? Pierwsza rzecz jaką zauważylem to "grzybek" leżał w środku gdy ściągnąłem egra. Czy tak powinno być ? Nie wiem. Myślałem, ze jest nasadzany a ciśnienie spalin go pcha aby nie spadł ze sworznia. Najwidoczniej się myliłem. Być może ma usterkę i tylko sie otwiera i nie wraca.
Niżej zdjecie z tym "grzybkiem"
Ostatnio edytowane przez Lihnoo ; 02-09-2021 o 19:13
Stary 23-01-2023, 14:14   #10
Ssjblue
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-02-2022
Witam, mam taki sam problem, mechanicy rozkładają ręce, czy problem udało się rozwiązać? Winny egr czy coś innego?
Ssjblue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
