![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Wyskoczył mi wczoraj "check"
===PCM DTC P0141:00-64=== Code: P0141 - O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module ===END PCM DTC P0141:00-64=== ===OBDII DTC P0141-P=== Code: P0141 - O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) Status: - Pending - malfunction is expected to be confirmed Module: On Board Diagnostic II Szukać sondy od razu czy najpierw coś można jeszcze samemu sprawdzić ? Jeśli szukać sondy - to która to jest wg. błędu? Z góry dzięki za rady |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Błąd grzałki sondy nr 2 rzędu 1 czyli za katalizatorem. Sprawdzić idzie łatwo... Zmierz omomierzem dwa kabelki o tych samych kolorach i jesli wynik jest rzędu kilku ohm to grzalka ok. Jesli nic lub wynik super wysoki to masz uszkodzona grzalke i jedynie wymiana sondy. Mogą to być np. 2 białe, 2 szare lub czarne.
Miałem to samo w fusionie USA przy przebiegu ok. 12tys. km. |
#3 |
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
dzięki
#4 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: Edge Sel
Postów: 11
Pojawił się check , podpiąłem i wyskoczył błąd P 0141 (rząd cylindrów 1 czujnik 2 ) obwód elementu grzejnego sondy lambdy , czy ktoś z Was miał coś podobnego ? Czy trzeba wymienić sondę, grzałkę ? Gdzie jej szukać ? Czy jest duży problem z dostępnością ? Znajomy podpowiedział ze można to wykodowac i check zniknie ale czy można z tum jeździć ? Proszę o podpowiedz jak sie za to zabrać …
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Sonda ma podgrzewanie, jest to element nierozbieralny. Jeśli to sonda, to wymienić, tylko nie na najtańszą, pierwszą z brzegu. Wykodowanie raczej bym zostawił w spokoju.
#6 |
![]() Imię: Sławek
Model: Edge Sel
Postów: 11
Ok dzięki za odp. Tak zrobię wymienię ta sondę , biorę się za szukanie , noe jest sztuka wykodwowac błąd i udawać ze nic się nie dzieje
