Stary 07-12-2022, 09:50   #1
Cyryl
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Ustalenie masy własnej i ładowności po nr VIN
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu masy własnej i ładowności mojego Transita. Na tabliczce znamionowej mam tylko DMC oraz DMC z przyczepą ( odpowiednio 2440 kg i 4100 kg ). Programy do rozkodowania VIN niestety nie rozwiązały mojego problemu. Nr VIN - WFOLXXGBVLTG54194.
W załączeniu zdjęcie tabliczki znamionowej.
Typ Pliku: jpg DSC01845.jpg (96.3 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Cyryl ; 07-12-2022 o 17:49 Powód: Błędnie zredagowany tytuł
Cyryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 19:09   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Ustalenie masy własnej i ładowności po nr VIN
Napisał Cyryl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prawej stronie w 1 linii jest kod EABNAS
E - Tranzyt
A - 80S
B - 2440 - Masa całkowita
N - 4FB - 2.5 70PS - silnik
A - brak opisu nadwozia
S - 2835mm - rozstaw osi
1320 kg - dozwolone obciążenie przedniej osi
1300 kg - dozwolone obciążenie tylnej osi
4100 kg - masa brutto pociągu ( z przyczepą )
2440 kg - Masa całkowita pojazdu
innych informacji dotyczących masy auta na tabliczce nie ma
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-12-2022 o 19:11
Stary 08-12-2022, 11:50   #3
Cyryl
Imię: Marek
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 8
Dziękuję SRS za odpowiedź. Niestety nie rozwiązało to mojego problemu. Wyjaśnię może szerzej o co chodzi. Pod koniec lata kupiłem Transita z 1996 r. Problem jest zdanymi technicznymi wpisanymi do dowodu rejestracyjnego. Informacje z tabliczki znamionowej zgadzają się w 100% z danymi technicznymi samochodu, ale nie z danymi wpisanymi w dowód rejestracyjny. Ściągnąłem sobie dokumenty z pierwszego Wydziału Komunikacji, w którym rejestrowany był Transit po sprowadzeniu z Belgii. I tu zaczynają się schody. Diagnosta, który wykonywał przegląd po sprowadzeniu pojazdu w "Dokumencie Identyfikacyjnym Pojazdu" wpisał dane techniczne z sufitu. Nie zgadza się moc silnika, rozstaw osi itp. Najlepsze jest to, że ładowność wynosi 240 kg i taki zapis mam również w dowodzie rejestracyjnym. Chciałem to wszystko wyprostować, ale nigdzie nie mogę znaleźć masy własnej i właśnie ładowności. Myślałem, że może te informacje zakodowane są w nr VIN, stąd moja prośba o jego rozkodowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
