![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-12-2022
Model: Transit MK4
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 4
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z kierunkowskazami. Gdy włączam któryś kierunek przerywacz brzęczy, a kierunki nie działają. To samo dzieje się , gdy włączam awaryjne. Wymieniłem najpierw przerywacz na taki sam, oryginalny, ale używany, więc cieżko stwierdzić czy nie był uszkodzony i nadal to samo. Rozebrałem te przerywacze by sprawdzić czy styki nie są przepalone, ale w obu przypadkach wyglądają jak nowe. Co dziwne , po podłączeniu kierunki zaczeły działać i to na obu przerywaczach. Ale po jakichś 15 minutach problem powrócił. Nie pomagała zamiana przerywaczy. Nie mogłem znależć takiego przerywacza na internecie (nr. 13350) więc kupiłem jakiś czteropinowy uniwersalny. Teraz słychać tykanie przerywacza, ale kierunki jaki i kontrolki na desce nie świecą. Może podpowie mi ktoś gdzie mogę szukać przyczyny bo już brak mi pomysłów. Przełącznik zespolony jak na mój rozum raczej nie jest uszkodzony, bo przerywacze reagują na jego przełączanie. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale ja bym obstawiał przełącznik zespolony kierunkowskazów. Ale wpierw zdejmij osłonę kolumny i poruszaj wtykami na włączniku - może tam zaśniedziały wtyki...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2022 o 16:54 |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit MK4
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 4
Dziękuję. Jutro spróbuję tam zajrzeć.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
#4 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
A masz hak holowniczy?
U mnie w Fordzie Connect z 2007 były identyczne objawy a winny był dodatkowy przekaźnik od haka. Gdy lekko go wysunąłem z jednej strony tak że tylko część styków była zapięta wszystko wróciło do normy. A że z haka nie korzystałem to tak zostało.. |
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit MK4
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 4
