Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-01-2022, 13:43   #1
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Domyślnie Moduł grzania kierownicy
Pacjent EDGE 3.5V6 2018 rok Titanium, przestała mi grzać kierownica, zaśmierdziało palonym przewodem. Na desce żadnych błędów, kontrolka grzania kierownicy poprawnie świeci i gaśnie. Po podpięciu kompa jest błąd brak komunikacji z modułem grzania kierownicy. Według schematu moduł powinien się znajdować pod kierownicą, nad poduszką kolanową. Ale niestety modułu tam brak. Wychodzi wiązka z kierownicy, kieruje się w dół, skręca w lewo i znika w przegrodzie. Sprawdziliśmy też w innym EDGE, wersji EU, też tam modułu nie było. Czy ktoś przerabiał temat?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2025 o 17:30
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 21:42   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Moduł grzania kierownicy
Moduł grzania zlokalizujesz po wyjęciu małego schowka po lewej stronie kokpitu. Ewentualnie masz zaślepkę zamiast schowka. Moduł znajduje się prawo skos w kierunku kierownicy i jest przykręcony do stelaża kokpitu.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 23:31   #3
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Jeśli mówisz Artur o tym miejscu, to tu go nie ma, sprawdzane było w dwóch EDGE, USA i EU. Wiem, że tu powinien być wg. schematu.
Stary 12-01-2022, 10:45   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
I tam się znajduje.Przedłuż sobie strzałkę z 5 cm i znajdziesz. Rece opadają. Nawet zajrzeć Wam się nie chce głębiej.
Typ Pliku: jpg IMG_20220112_103214.jpg (95.5 KB, 182 wyświetleń)
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 19:57   #5
Maxxxx123
Zarejestrowany: 31-05-2021
Model: Ford Edge ST Spotr
Silnik: 2.0 hdi twin turbo
Domyślnie lokalizacja modułu grzania kierownicy
Potrzebuje schemat z lokalizacją modułu grzania kierownicy. Gdzieś podobno jest pod kierownicą. Przed demontażem plastików chciałbym wstępnie wiedzieć gdzie szukać???
Maxxxx123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 12:08   #6
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
Cześć
Podepnę się po wątek z grzaną kierą.
Często parkuję na zewnątrz, więc wczoraj postanowiłem dołożyć grzaną, bo zimą to jednak spora zaleta. Wszystko poszło gładko, zwłaszcza, że pod deską czeka wyciągnięta wiązka do modułu HSWM, także plug/play, ręcznie wpisałem do FCIM i APIM grzaną kierę i ikonę, wszystko pięknie działa, z remote start również, ale....
Demontowałem poduszki kierownicy + kolanową po ok 30 min od rozłączenia aku, może to za szybo, może trzeba było zdjąć obie klemy i je zewrzeć, nie wiem. Zostałem z błędami, których nie można skasować Forscanem:
B0002:1A
Obwód sterujący odpalaniem 2 etapu odpalenia poduszki kierowcy, rezystancja w obwodzie poniżej wartości progowej
B0054
Czujnik pasa bezpieczeństwa środkowego siedzenia w drugim rzędzie
No rozumiem jeszcze tą poduszkę, ale co ma z tym wspólnego tylny pas. Może RCM się jakoś ogólnie wysypał. Prośba o wskazówki, albo namiar na kogoś W-wa/okolice.
Thnx
PeterX
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 13:54   #7
Postów: 18,078
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...namiar na kogoś W-wa/okolice...
1. RCM i wszystkie poduszki NIE SĄ ZASILANE przy WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE.
Odpinanie aku więc to "szelki do paska". Powinno się to robić, ale czas odpięcia nie ma dokładnie żadnego znaczenia.
warunek - nie włączać zapłonu z poodpinanymi poduszkami.
2. Generalnie "dało się" najwyraźniej coś namieszać w instalacji, bo nie ma opcji na "wysypanie się" RCM w opisanych warunkach.
3. Co do "namiaru" - kontakt do Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-12-2024 o 19:38
Stary 08-12-2024, 15:14   #8
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
Dzięki...nic nie było gmerane, słowo harcerza, tak sobie myślę, że może nowa taśma jest lipna, ale wszystko inne działa: manetki multifunkcja itd
Stary 08-12-2024, 15:24   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Zapnij kostkę poduszki poprawnie.
Stary 09-12-2024, 19:52   #10
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
No, najgorszy mechanik, czyli ja... klip zapięty, błąd znikł, dzięki kolego Antej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
