Stary 09-12-2022, 06:50   #1
Lukasz_b20
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 03-10-2022
Model: Transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2005r
Postów: 4
Domyślnie Zapieczone wtryski w 2.4 tdci
Czy ktoś miał problem z wykreceniem wtrysków (wkrecane rozmiar klucza 21) ? Używam całej siły wtryski nawet nie chcą drgnąć. Pacjent to kamper Transit 2.4 tdci 2005 układ comman rail delphi. Podejrzewam, że są zapieczone z uwagi na fakt iz auto zgodnie z przeznaczeniem jeździło głównie w okresie letnim..na zimowym postoju moze doszlo do jakiejs rekacji. Jest na to jakis patent?Czy można je urwać używając za dużo siły? Autko dymi pod obciążeniem i chciałem oddac wtryski do sprawdzenia.
Lukasz_b20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 12:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zapieczone wtryski w Transicie 2.4 tdci
Jakiego pokrętła używasz do nasadki 21mm? Najlepiej użyć o długości co najmniej 500mm (np. takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest tego na rynku mnóstwo i są tanie). Jak się przyłożysz, to tym odkręcisz (na gorącym silniku). Wtryskiwacza nie urwiesz, chodzi o to, aby nie zerwać zapieczonego gwintu w otworze w głowicy.
Jeżeli jednak nadal nie wygląda to dobrze, to trzeba wrócić do staromodnych metod. Czyli zdjąć pokrywę klawiatury, oczyścić gniazda wtrysków z oleju, owinąć wtryski paskami materiału i nasączać naftą, po kilku godzinach próbować ruszyć wtryski chociaż trochę, cofnąć, powtórzyć, potem powtarzać wszystko co dwie trzy godziny. Czasami to trwa dwa, trzy dni. Warto, bo wymiana głowicy w tym silniku to tragedia...
To że ten silnik dymi pod obciążeniem, to jeszcze nic nie znaczy, bo każdy diesel dymi pod obciążeniem, zwłaszcza niedogrzany. Pytanie tylko, jak bardzo dymi. Jeżeli widzisz czarny dym w lusterku, to warto jeszcze sprawdzić czy domyka się EGR i/lub czy dolot jest szczelny.
EGR masz zaślepiony? W tym silniku to się robi w trzy minuty...
Mocne dymienie tego silnika za przyczyną lejących wtryskiwaczy (nie mylić z przelewami), to w praktyce pociąga za sobą ich całkowitą regenerację, połączona nie tylko z wymianą lejących rozpylaczy, ale także z wymianą zaworków. W sumie za taką usługę (na oryginalnych częściach Delphi) zapłacisz co najmniej 2,5 tys. zł. I musi to być dobry zakład, tak aby nie uszczęśliwił ciebie zamiennikami - to prawie na pewno wyrzucone pieniądze. W miarę przytomny amator może pokusić się o samodzielną wymianę końcówek i zaworków - jeżeli będzie przestrzegał pewnych zasad. Ale to już całkiem inna historia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2022 o 12:21
Stary 10-12-2022, 16:39   #3
Lukasz_b20
Imię: ŁUKASZ
Model: Transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2005r
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zapieczone wtryski w 2.4 tdci
Dzieki za rady. Udało się odkręcić na długiej przedłużce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
