Stary 29-01-2018, 15:00   #1
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Rozbieranie tapicerki zagłówka kierowcy
Witam Rozsypało mi się coś w zagłówku kierowcy i dzwoni.
Wyjąłem zagłówek i za piernika nie wiem jak jest ta tapicerka założona od dołu.
Prośba do osoby która rozbierała taki zagłówek.
Jest tam jakiś zatrzask ? by całą listwę z materiałem wysunąć czy jak ??
Nie chce podważać na siłę bo będę musiał wszystko kleić lub szukać nowego co mi się zbytnio nie uśmiecha.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (49.0 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (38.8 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (43.1 KB, 138 wyświetleń)
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 16:08   #2
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Rozbieranie tapicerki zagłówka kierowcy
Musisz wysunąć całą listwę. Ten materiał jest połączony z listwą od spodu zagłówka.
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 16:32   #3
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Właśnie tak kolego myślałem ale ciągnę dość mocno za materiał naciąga się a ani ruszy.
Która część przednia czy tylna będzie siedzieć z listwą ??
Może jest jakiś zatrzask który trzeba podważyć, kurde siedzenie bez problemu rozbiera się a tu nie chcę popsuć bardziej niż jest..
Stary 29-01-2018, 18:23   #4
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Nie pamiętam dokładnie na której części jest ta listwa, ale nie wiem czy nie na obydwóch częściach. Musisz wsadzić tam śrubokręt tylko trochę głębiej i spróbować podważyć.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Stary 29-01-2018, 21:31   #5
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Listwy są w krztałcie c, musiałem odgiąć śrubokrętem od boku i lekko dało się wysunąć.
Niestety korpus plastikowy złamany, dam do podklejeniu na gorąco ale raczej bez nowego korpusu nic nie zdziałam.
Pewno taniej dorwie zagłówek niż korpus dzięki za pomoc.
Stary 30-01-2018, 10:52   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
zagłowki są wadliwe i się łamią, podobnie jak nawiewy, kiedyś jak tu o tym czytałem to się uśmiechałem bo u mnie wszystko cacy, nie minęły 3 lata a nawiewy środkowe 3szt złamane, zagłowki oba przednie złamane...
niestety popyt chyba jest spory bo zaglowki regulowane do s-maxa mają przykre ceny
Stary 30-01-2018, 15:23   #7
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 266
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś rozwinąć wątek regulacji zagłówków w S-MAX? Były takowe które oprócz wysuwania się z fotela do góry można regulować?
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 02:37   #8
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
minęły minęły 3 lata a nawiewy środkowe 3szt złamane
Kolego jak objawiają się nawiewy wyłamane środkowe ??
Po czym to poznałeś ??
Dzięki
Stary 31-01-2018, 18:52   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,033
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w s-max nie wiem czy były nieregulowane ale na pewno mondeo takie miało a kształtem są takie same jak w s-max więc można się naciąć na allegro, moje oprócz wysunięcia z fotela można jeszcze regulować pochylenie przód-tył
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak objawiają się nawiewy wyłamane środkowe ?? Po czym to poznałeś ??
a to jakiś problem poznać? jak te 2 płatki zakrywające nawiew nie działają jednocześnie tylko trzeba każdy z nich sobie ustawiać oddzielnie to są złamane, łamie się taki łącznik w środku w dziwnym kształcie litery lambda?
Stary 31-01-2018, 20:32   #10
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 266
O to mi chodziło, miałem taki bajer w Renault Megan. Poszukam takowego z mondeo.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:57.
