Stary 29-12-2018, 12:01   #1
LeszekFocus
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Focus MK 2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Domyślnie Głuche stuki w przednim zawieszeniu
Od pewnego czasu trapi mnie problem stuków w przednim zawieszeniu. Po wpadnięciu prawego koła w głębszą nierówność nawierzchni, słychać głuche pojedyncze lub podwójne stuknięcie. Zawieszenie sprawdzane na szarpakach (nic nie wykazało), wcześniej wymienione tuleje wachaczy oraz stabilizatory. Stuki przypominają stukanie gumowym młotkiem w element zawieszenia. Może ktoś miał podobny problem?
LeszekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 16:52   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
Domyślnie Odp: Głuche stuki w przednim zawieszeniu
Lozyska amorow
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 19:34   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolega gibaj dobrze podpowiada. zacznij od górnych mocowań poduszki + łożyska.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 21:10   #4
LeszekFocus
Imię: Leszek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę w poniedziałek:-)
Stary 30-12-2018, 07:18   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,353
Nie wiem ile masz nalatane ale może warto też zainwestować w nowe amortyzatory.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 16:46   #6
LeszekFocus
Imię: Leszek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Jeżdżę autem 6 lat i zrobiłem nim ok. 65 tys. km. Sprawność amorków to ok. 60/63%. Nie mają żadnych wycieków. Nie chciałbym w ciemno pakować kasy.
Stary 30-12-2018, 17:08   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Szarpaki to wróżenie z fusów, rzadko cos pokażą. Wjeżdżaj na wyższy krawężnik kołem powoli i potem cofnij, zrób taką kołyskę a drugi niech stoi przy kole i słucha, zawsze mi to pomogło. Na przodzie jest tyle elementów gumowych że nie jest łatwo coś znaleźć
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 22:33   #8
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Podepnę się pod temat.
Focus MK2 2009 2.0 tdci
Przebieg ok 173000km. Ja nim zrobiłem ok 36000km. Ponad rok temu wymieniałem sprężyny z przodu.
Od dłuższego czasu pojawia się stuk. Słyszę go jedynie, gdy przejeżdżam przez próg zwalniający, ale taki łagodny, który można pokonać z większą prędkością. Stuk pojawia się, gdy trochę za szybko go pokonuję. Po przekroczeniu jego najwyższego punktu, koła szybko idą w dól i wtedy stuka, tzn. jest pojedynczy stuk. Z tylnych kół ten dźwięk nie dochodzi. Czasem również, gdy szybciej ruszę i koła boksują, to odczuwam jakby podskakiwały. Nie wiem czy to może mieć związek.
Na przeglądach jest bez zastrzeżeń. Podczas jazdy też nie odczuwam innych niepokojących objawów.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 15:35   #9
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
nikt nic ?
Stary 04-01-2019, 15:52   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
W tym przypadku to wygląda na sworznie albo łączniki stabilizatora.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:19.
