Stary 18-01-2023, 18:01   #1
Iwo1994
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 18-01-2023
Model: Ford Focus
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy, a teraz nie odpala
Ostatnio edytowane przez Iwo1994 ; 24-01-2023 o 21:17
Iwo1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 16:27   #2
Iwo1994
Imię: Iwo
Model: Ford Focus
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak mocy, a teraz nie odpala
Post edytowany o nowe informacje. Nie rozumiem złośliwości. Post pisany bo może ktoś miał coś podobnego.
Stary 24-01-2023, 07:52   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
To może warto te błędy tu wrzucić?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 10:31   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał Iwo1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostało sprawdzone wszystko i jest sprawne .
Wszystko? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 12:44   #5
Iwo1994
Imię: Iwo
Model: Ford Focus
Postów: 4
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie posiadam listy ich. Pisze co powiedział mechanik. Będzie sprawdzany teraz od strony elektroniki bo wszystko inne jest w porządku.
Bump:
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz będzie sprawdzana elektronika bo wszystko inne jest sprawne.
Stary 24-01-2023, 14:20   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Błędy mają to do siebie, że mogą przynieść sporo informacji.
Mechanik mówiący o elektronice, to równie dobrze mógł rzec że "czujnik, taki elektroniczny coś tam błąd wyrzucił".
A własnie na podstawie tej całej elektroniki doszukujemy się w dzisiejszych czasach powodów awarii, usterek itp itd.
Elektronika może się popsuć.
Z racji że Focusy przeciekają wodą (w wielu miejscach) to często bywa że wpływa to i na elektronikę.
Jednakże wciąż, jeśli szukasz tutaj pomocy, to warto byłoby podać techniczne szczegóły.
Nie jesteśmy w stanie wywróżyć co może dolegać Twojemu pojazdowi.
Masz prosty przykład, w niedzielę moje auto równiez szarpnęło, wyrzuciło błąd,
również przeszło w limp-mode i straciło moc, tyle że ja podłączyłem się pod auto i namierzyłem powód usterki w kilka minut.
I właśnie na podstawie błędu (kiedy auto jeszcze pracowało) byłem w stanie szybko namierzyć gdzie tkwi usterka.
Po wyczyszczeniu błędu i próbie odpalenia auta, auto pochodziło kilka sekund i zgasło.
Co śmieszne, mimo że auto nie było w stanie utrzymać obrotów i gasło to w PCM nie znalazłem żadnych błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Powetrain Control Module) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jak wspomniałem - podaj jakie były błędy to może (może....) coś podpowiemy.
Stary 24-01-2023, 15:10   #7
Iwo1994
Imię: Iwo
Model: Ford Focus
Postów: 4
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sproboje się jutro dowiedzieć jakie to błędy. Miał go dziś sprawdzac drugi mechanik bardziej znający się na elektronice. Bo ten co mógł sprawdzić sprawdził i wszystko wychodzi że jest sprawne a auto dalej nie odpala. Główny błąd jaki mówił to o zapłonie ostatnio. Auto ma dopiero 90 tys przebiegu a tu takie problemy.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-01-2023 o 19:33
Stary 24-01-2023, 17:07   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Czyli dupa a nie mechanik.
Co ma jedno do drugiego?
Możesz kupić auto które ma 10 tysięcy km i rozpadnie się na kawałki 5km od bramy komisu.
Możesz kupić auto które ma 450 tysięcy km i przez kolejne 50 tysięcy będziesz tylko zmieniać olej i filtry i nie znajdziesz żadnych problemów.
Polecam odrobinkę tutaj zrozumienia, że:
a) my nie jesteśmy tutaj żadnym serwisem
b) nikt tutaj nie ma płacone za nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c) nie jesteśmy wróżkami
d) auta się psują. jedne więcej, drugiej mniej
e) mechanicy widząc osobę która się kompletnie nie zna, nie będą też (często) sami z siebie przekazywać co znaleźli albo co podejrzewają, tak samo jak ja moim klientom nie muszę tłumaczyć dlaczego dany serwer się wysypał a my po dwóch dniach wciąż szukamy w logach dlaczego
f) jeśli mechanik nic nie znalazł, a auto nie odpala, to jest dupa a nie mechanik
g) im dłużej siedzisz i grzebiesz w aucie tym bardziej rozumiesz zasadę działania silników, choćby nie wiadomo jakie nazwy nosiły. one wszystkie opierają się na tej samej zasadzie działania a różnią się tylko osprzętem dookoła. możesz znaleźć silniki z z turbo, z intercoolerem, z kompresorem, z EGR lub bez, z DPF/GPF... to wszystko dodatki dookoła tego samego silnika jaki znajdziesz w Golfie z 1992 roku.. wszystkie działają na zasadzie tłoków, głowicy, świec, dolocie powietrza czy też wydechu.
Kwestia czy jesteś w stanie choćby drogą dedukcji dojść do tego, co zatrzymuje pracę silnika lub nie pozwala go uruchomić. a potem już z górki
h) jeśli nie masz kogoś kto jest w stanie pomóc u mechanika, to szukaj dalej. czasami kolega który coś tam się zna szybciej wyciągnie od mechanika potrzebne informację
i) u mechanika broń Cię boże tekstem "A bo w internecie napisali". to jak płachta na byka. jak nie masz żadnej wiedzy, to znajdź mechanika co naprawi i zapłać i licz że zrobił to co mówił że zrobił. Bo jeśli nie masz żadnej wiedzy, dałeś auto do mechanika a potem pytasz na internecie o pomoc, to pytanie jest "po co?"
Naprawisz coś sam że potrzebujesz pomocy z forum? czy też zapytasz tutaj co to może być, żeby potem mechanikowi powiedzieć że "taki jeden z forum to miał problem z akumulatorem, to może to będzie akumulator?"
nie mówie, że nie chcemy pomóc, ale pytanie tutaj jest czy nie narobimy więcej szkód przez "zgadywanie" co to może być co się popsuło.
P.S. nie cytuj całych postów. nie ma to kompletnie sensu
Ostatnio edytowane przez edmun ; 24-01-2023 o 17:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
